Dzisiaj dostałem czujnik oryginalny (używany)- zamontowałem.
Auto dobrze wkręca się na obroty ale zostały mi jakieś błędy - nie są cały czas ale po wykasowaniu błędów już nie pojawia się błąd żadnego z czujników wałka rozrządu (ani wydechowy ani ssący)
załączam screeny z INPY po wymianie czujnika:
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/31/y035.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/30/eybc.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/132/8xf4.png
C tu można jeszcze sprawdzić?
ja jutro tez mam podjechac po uzywke oryginalna, zobaczymy czy cos sie zmieni ,jesli tak to bede mial pewnosc ,ze to jest to,bo 4stow za nowke w ciemno nie usmiecha mi sie kupowac. gratki ,ze wszystko sie ulozylo dobrze z twoja beemka;]
227 i 228 oznaczają wyjazd adaptacji paliwowych poza dopuszczalny zakres. Przyczyną może być nieszczelność w kolektorze ssącym, uszkodzony/brudny przepływomierz itp.
też się nad nieszczelnością zastanawiam bo jakiś magik kleił i to izolką tą gumę od przepływki (chyba od przepływki - ta elastyczna guma z przodu rzuca się w oczy pierwsza) i widzę, że jest tam jakaś dziura. Muszę tą elastyczną część kupić i wymienić.
Narazie innych błędów nie zarejestrowałem.
No i źle powiedziałem. Mam uszkodzoną rurę ale tą zaznaczona na obrazku. Czy to jest istotna rura - jak ona się nazywa żeby wymienić (zdjęcie poglądowe z netu)?
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/844/mcv4.jpg
witam. wymienilem dzisiaj czujnik na uzywke oryginal i odpukac jest okey ,zadnego bledu czujnika juz nie ma;] a wracajac do zamiennika "febiego" probowalem go dzisiaj zwrocic lecz niee chcial przyjac i musze wypisac protokol reklamacyjny, ponadto zastanawial mnie fakt ,ze na czujniku bylo wytarte jakies nr , gosciu wytlumaczyl mi ,ze ten czujnik to oryginal siemensa a febi to tylko pakowacz, ponadto na koncowce do wpinania mam bmw wytloczone. czy na waszych zamiennikach tez cos takiego mialo miejsce? czy faktycznie akurat mialem szczescie i trafilem na oryginal? bo w sumie okazalo sie ,ze ten czujnik jednak nie byl padniety i nic nie psuł ,bo chodzilo o wydechowy ,a ten zamiennik to ssacy
Dzisiaj byłem moim autem w pracy no i niestety nie chodzi tak jak bym tego chciał.
Jak przyjechałem do domu podłączyłem pod kompa i sprawdziłem błędy, Wykazał 3 errory
227, 228, 65
Jeden czujnik wymieniłem wydechowy i już tego błędu nie ma, Poniżej załączam filmik z nagranymi danymi z INPA. Mi one nic nie mówią ale może ktoś kto się zna mógłby si wypowiedzieć. Dodam że jest nagrane na wolnych obrotach na biegu jałowym, przy czasie 1,26 około) lekko prze gazowałem. Coś z tych wykresów można wyczytać.
https://www.youtube.com/watch?v=DzqQ3dzQusw&feature=youtu.be
roberto23wawa mogę wymienić z marszu przynajmniej 5 innych przyczyn przez które wyskakiwały błędy 227 i 228 w bmw z silnikami M54. Akurat pompa paliwa nie zdarza się tak często.
I tu pozwole się z tobą nie zgodzić. Poczytaj ten link który wrzuciłem gdzie w kilka osób z tym walczyliśmy... jedyne rozwiązanie które nam pomogło to wymiana pompy paliwa :D przypadek nie sądzę. Wiele osób kierowało naszą uwagę na inne elementy: odma, przepustnica, korkowiec, nieszczelny dolot, katalizatory, sondy... i inne i nic nie pomogło. Wymiana pompy POMOGŁA i jeśli występują te błędy polecam wymianę pompy paliwa bo to w sumie najprostszy i najszybszy element do sprawdzenia i wyeliminowania ( nie mówiąc najtańszy). Wszyscy mówią, że się nie psuja itd ale prawda jest taka, że jak w moim przypadku po prostu nie dawała odpowiedniego ciśnienia !!! i zamiast mgiełki wtryskiwacze robiły kropelki :D ( głupio to zabrzmiało wiem... :wink: ), a była z pierwszego montażu rok produkcji 09.2000 w mordę przeżyła 13 lat i jeszcze jako tako dawała rade.. ale wywalało już kontrolkę silnika. Więc kolego jesli masz falowanie obrotów, gaśnięcie silnika... za duże spalanie proponuje wymień pompę koszt ok 250 zł wymianę zrobisz sam.. albo zapłać 100 w warsztacie i masz z głowy.
BUNIA :)
Pojawia mi się na kompie błąd czujnika położenia wałka rozrządu (intake) - zamówiłem go i wymienię.
Znalazłem też dziurkę w gumie łączącej filtr powietrza i przepływomierz (słychać jak syczy w tym miejscu). Muszę ją wymienić.
Mam nadzieję, że tym sposobem zlikwiduję przyczynę pojawiających się błędów sond lambda. Mam też inny poważny problem z zawieszeniem ale to stworzę inny wątek o tym.
  • 3 lata później...
W moim bmw wywaliło błąd P0343 Czujnik położenia wałka rozrządu A - Bank 1 obwód nieprawidłowy sygnał za wysoki, czy wobec tego muszę wymienić czujnik a jak tak to jaki.
BMW E46 318I 2003r 2.0 Benzyna/LPG Sedan Silnik. N42 - Jest tego dużo na allegro i nie mogę się zorientować jaki by pasował,
Wiecie może również jaka może być ewentualna cena naprawy w warsztacie ?
Czujniki to tylko oryginalne. Zadzwoń do forumowego sprzedawcy "Maćka" to po nr VIN Ci dobierze a ceny nie gorsze jak na "aledrogo" a towar pewny.
Już się dowiedziałem w jakich cenach co i jak
Wstawiał ktoś czujnik Hella jest sporo tańszy od oryginału a niby jest to samo bo przez nich produkowany ( 174zł Hella - 434 Orginał )
I ile za taką operacje może skasować warsztat ?
Sprawdziłem teraz czujnik i jak podłącze miernik pod kabel, na którym wysterowany jest impuls(żółty), to pokazuje na odpalonym 2,5V, a na zgaszonym 5V, czyli tyle ile powinno być. I teraz właśnie się zastanawiam, czy to jest ok, czy nie i na odpalonym również powinno być 5V.
Rozmawiałem z dwoma warsztatami zajmującymi się tylko i wyłącznie BMW i zalecają montaż tylko i wyłącznie czujnika oryginalnego, czujnik zamienny nie sprawdza się przez co auto może działać jak przed montażem bądź będzie osłabione. Także dzięki wszystkim za pomoc
Koszt wymiany to 70PLN
Ja mialem uszkodzony jeden czujnik i komputer pokazywal blad wlasnie czujnika. Postanowilem kupic zamiennik Febi za kilkadziesiat zlotych. Po zamontowaniu go w aucie nie bylo zadnej reakcji. Tak jakbym wogole nie zmienil czujnika. Kupilem oryginalny ale uzywany i jak reka odjal. Wszystko wrocilo do normy :)
Czujniki tylko ORI.
No to może jednak nie czujnik.
Napisałeś też że może to przestawiony rozrząd. Ja miałem przestawiony minimalnie (nie pamiętam o ile) ale na kompie błędów nie miałem żadnych. A wyszło to jak uszczelniałem vanosy,
Fakt że po ustawieniu prawidłowym dostał kopa i lepiej jeżdził ale na kompie nic nie było.
Mi Vanosy robili w tym roku, ale nie wiem jak? Być może dobrze, być może nie? Zastanawiam się jeszcze nad elektrozaworem Vanosa wydechowego, może on szwankuje i źle przestawia wałek. Co o tym sądzicie? Jest taka możliwość?
