320d 150KM - Okresowy brak mocy
Witam!
Jakiś czas temu zauważyłem, że moje autko trochę osłabło. Po przekopaniu całego forum wziąłem się za czynności takie jak:
-czyszczenie kolektora dolotowego i egr
-wywalenie klapek
-czyszczenie filterków przy elektrozaworach turbiny i egr
-wymiana wężyków podciśnienia
Autko odżyło, ciągnie od samego dołu jak szalone. Nie czuję wogóle turbodziury. Spalanie spadło :!:
Niby wszystko ok, ale po jeździe 5-10 minut z prędkościami autostardowymi 120-150 km/h auto nagle dostaje muła!
Na 4 biegu ekonomizer dochodzi do 11, na 5 biegu do 9 L/100km.
Po wyłączeniu auta i odczekaniu 5 minut, wszystko wraca do normy.
Spotkał się ktoś kiedyś z podobnym tematem?
Gdzie szukać przyczyny problemu?
HELP!
P.S. Jeszcze pojawiła się niezbyt poważna dolegliwość - jak jadę na zimnym silniku na 2 biegu ze stałą prędkością, potrafi delikatnie szarpać. Przedtem tego nie było.
http://images.spritmonitor.de/575756.png
Nikt napradę nie spotkał się z takim problemem :?:
Edytowane przez firebatt
trzeba zobaczyc pod kompem czy sa jakies bledy, jesli sa to czego dotycza + diagnostyka pod obciążeniem
byc może dalej jest przeladowanie turbiny ... trzeba sprawdzić parametry co się dzieje . wprawny diagnosta znajdzie szybko usterkę tylko nie podczas postoju ;)
Chiptuning Łódź
No i tu właśnie pojawia się problem, znaleźć sprawnego diagnostę a potem go wyciągnąć na autostradę i oczekiwać na wystąpienie błędu.
Niestety błąd pojawia się tylko przy prędkościach autostradowych, po 5-10 minutach w miarę stałej jazdy.
