M50B20 Vanos.Czujnik wałka rozrządu z M52.
Witam wszystkich forumowiczy. Jestem Piotrek a pochodzę z woj. lubelskiego. Nigdzie nie moge znaleźć odpowiedzi na pytanie czy czujnik wałka roz. z silnika m52 będzie działać w silniku m50 z vanosem? Pytam dlatego że czujnik w moim aucie jest zepsuty - izolacja na całych przewodach popękała i nic juz z niego nie będzie. Nigdzie też nie mogę kupić takiego samego - są tylko m52 albo używki które pewnie sie zaraz wysypią. Z czujnikiem wału miałem to samo ale zamiennik ERA jest dostępny taki sam jak orginał (metalowy) i na tym tylko czujniku auto odpala, obroty nie falują ale nie jeżdżę puki nie mam obu czujników. Ktoś wie czy ten od wałka podejdzie od m52? Przepraszam że sie tak rozpisałem
W silniku M50 masz osprzęt tj czujniki firmy bosch, a w m52 jest na siemensie. Przerabiałem ten temat już, niestety czujniki różnią się i ten od m50 nie podejdzie do m52.
Nie zgodzę się z tym do końca. Osprzęt bosha jest ale w wersji bez vanosa. Natomiast z vanosem jest już osprzęt siemens, tylko że czujniki wału i wałka w m50 są metalowe i mają elastyczną wtyczkę pod kątem 90',a m52 te czujniki są plastikowe i wtyczka jest prosta. Bez vanosa są czujniki boscha i jeszcze jedna różnica - siemens z vanosem ma czujniki fazowe a te boscha są indukcyjne. Wszędzie na allegro wszyscy piszą że czujniki do m52 i do m50 te same. Kupiłem czujnik wału do m52 ten plastikowy - auto nie odpalało - na metalowym smiga. Może z tym od wałka jest inaczej, może pasuje. Dlatego pytam może ktoś wie dokładniej
z tym że nie na pewno.Czujnik wału ma wtyczkę pod kątem prostym w stosunku do samego czujnika.
Masz rację,przepraszam,popitoliło mi się z czujnikiem wału w e46.
Panowie czy ktoś jeszcze coś dokładniej wie i może potwierdzić?
Jeśli ja mam auto na Siemensie M50 Vanos, a mam teraz czujnik z plastikową końcówką i wyskakuje mi błąd to wina tego czujnika, mimo że jest on nowy?
Oryginalnie metalowy siedział, który jeszcze leży gdzieś.
temat do zamknięcia. Kupiłem czujnik do M52 z pojedynczym vanosem firmy era w intercarsie. Auto zap... wszystko jest ok. Według parametrów technicznych te dwa czujniki w M50 i M52 są identyczne mają po 13 ohm a czujniki wału sięróżnią M50 13ohm M52 1400ohm gdyby ktoś kiedyś szukał tak jak ja. Dzięki wam za podpowiedzi i pozdrawiam. :)
  • 2 lata później...
i co czujnik nadal działa ??
było e32 735 automat e34 524td automat, e36 320i , e36 323i perełka ;( automat, e38 740 i automat , e32 735 automat , e39 528i automat :) ,obecnie e39 520 i e39 523i e65 730d individual
