Ciekawe oferty z allegro - e9x
No i cena jest inna pare stówek zostaje w kieszeni... zamiast ok 1500 -2200 za oem jest 1000pln
Edytowane przez Lekter
  • Odpowiedzi 1,9 tys.
  • Wyświetleń 322,6 tys.
a nie wejdzie do E92 czy zaduzo przerobka ?
Moja La Bunia
DO E9x :
W e92 układ wydechowy sam w sobie jest dłuższy niż w e90/e91 (z tego co pamiętam około 2 cm), dlatego trzeba by coś delikatnie przerabiać, żeby wszystko było ładnie spasowane jak należy. Mam na myśli ozdobne końcówki, żeby nie dyndały później jak "lufy". Wszystko jest oczywiście do zrobienia, nawet jak za 600 zł warto sądzę podjąć się wysiłku żeby to zrobić.
czyli mowisz ze nie bede wszystkiego wycinal tylko musze po prostu dostosowac ? fajny prezent dla znajomego na gwiazdke.
Moja La Bunia
DO E9x :
Z wieszakiem nic nie zrobisz bo będzie pasował idealnie, jedynie końcówki bez przerabiania mogą delikatnie wystawać. Jak napisał jeden z użytkowników około 1,5 cm. Jeżeli to nie przeszkadza to ok, a jeżeli będzie drażnić oko i poczucie estetyki to można delikatnie "przystrzyc" końcówki (od strony puszki oczywiście :mrgreen: )
"I used an E92 AE exhaust on my E90. It's 1/2 inch to an inch longer (I went the opposite direction as you) at the tips (hangers match up perfectly). I personally like the way it fits on my E90 better because on the E92 you couldn't see the engraving on the sides of the tips."
cytat z e90post.com
EDIT Sam chciałbym dostać taki prezent na gwiazdkę (może być wersja benzyna 6 cyl :norty: )
My precious !!! Stan NOWY !!! ladny prezent bedzie. zrobie u el teca adptacje. Dzieki.
Moja La Bunia
DO E9x :
cena jak za darmo za nówkę (swoją drogą - więcej nie jest wart ;) ). powinien podejść bez problemu. a odnośnie tego cytatu z forum po angielsku to nie wiem o jakie napisy (engraving) kolesiowi chodzi ,bo na rurkach tłumika performance nie ma ŻADNYCH napisów.
Nie wiem czy tam nie było mowy o wydechu Eisenmann'a albo innym dlatego coś tam wspomniał o napisie.
Splittery oem carbon do e90/e91 pre LCI (zderzak standard):
lewa uszkodzona, prawa ok (700 zł komplet):
http://allegro.pl/dokladka-zderzaka-carbon-przod-prawy-bmw-e90-oryg-i6620608716.html#thumb/7
a tutaj aukcja z lewą, nowa nieuszkodzona (777 zł):
http://allegro.pl/dokladka-zderzaka-przod-lewy-bmw-e90-carbon-nowa-i6436883357.html
Z tego co wiem, takie dokładki są już wycofane z produkcji, także w ASO niestety takich się już nie dostanie.
Mogę Ci je zobaczyć mam ok 20km w jedną stronę jeżeli tak kontakt PW.
Felgi wzór 230
http://allegro.pl/felgi-aluminiowe-bmw-wz-230-8x19-9x19-oryginal-i6355963627.html
Dzięki, ja u siebie nie planuję splitterów, kiedyś o tym myślałem, teraz skłaniam się bardziej ku zmianie całego zderzaka na inny. Pozdrawiam
U mnie macie dokładki za 620zl nowe pod zderzak m pakiet pre lci - karbon wysoki polysk
albo sprzedajauto ikup E61 M5 :mrgreen:
Moja La Bunia
DO E9x :
https://www.olx.pl/oferta/bmw-performance-hamulce-zaciski-komplet-p-t-e90-e91-e92-e87-e82-135i-CID5-IDj0tRL.html#65a3b22b89
Kompletny zestaw BMW Big Brake Kit. Nie wiem jak cena ale podejrzewam, że nie często pojawiają się te zestawy do sprzedania.
W bibliotekarskim skrócie dużo jest modyfikacji żeby zaadoptować do e92 ? szczególnie tylnie hamulce
Zasięgnąłem wiedzy od użytkownika B-T-K i czerwonego.
W e92 montaż samego zacisku nie jest problemem, wchodzi plug & play. Jeżeli masz małe szczęki hamulca ręcznego d=160 (możesz sprawdzić na realoem), to będziesz je musiał zmienić na większe tj. d=185 mm. Następnie musisz kupić nowe tarcze hamulcowe z tym samym offsetem jaki masz obecnie. W e90 offset tarczy czyli wysokość "kapelusza" to 66 mm, a w 135i 75 mm dlatego montując tarczę ze 135i do e90 zacisk minie się z tarczą o te około 10 mm. Jak kupisz odpowiednią tarczę tzn. zamiast 324x22x75 ze 135i wybierzesz tarczę o odpowiednim offsecie 324x22x66 wszystko będzie grać jak należy. Jest to pierwsza, tańsza opcja.
Druga opcja droższa to kupienie tylnego zawieszenia z modelu e82 135i albo 123d (piasty, mocowania koła itp) i przełożenie go do e92. Wtedy tarcze ze 135i będą współgrały z zaciskami tak jak powinny.
Jeżeli ręczny ma 160mm to zmiana na 185 jest dosyć skomplikowana. Trzeba robić transformers z dwóch w jeden czyli wziąć szczęki 185mm do nich dospawać mocowanie ze 160mm które trzeba wysunąć dalej o 15mm. Wiem bo sam przechodziłem przez to :D
