BMW E60 3.0 (automat) Falowanie obrotów i buczenie
Witam mam problem z E60 3.0 automat. Podczas jazdy co jakiś czas obroty strasznie falują razem z metalicznym odgłosem(coś typu jak by łożysko było zatarte).
Na początku myśłałem że redukuje biegi co chwila ale jak wziąłem na manual to bieg jest ten sam wrzucony a obroty dalej skaczą i buczy.
Był podłączony pod komputer i żadnych błedów nie pokazuje :(
Ja jestem spod Gdańska zna ktoś tu dobrego mechanika w Żukowie Kartuzy..????
A dlugo masz auto?
Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszlo
Samochód jest z 2004 r i przejechane 250 tys. km
Pytałem sie jak długo masz auto? A nie ile ma. Jest tak jak dpf sie wypala ale nie metaliczny dźwięk i obroty mogą lekko falowac. Ustan pod górkę i sprawdź czy auto nie stacza sie jesli tak to moze byc podejrzany konwerter co ile to masz te objawy?
Samochód ma pół roku. Metaliczny głos wyraźnie słychać. A pod górkę się nie stacza. Objawy są za każdym razem na zimnym silniku ustępuje po rozgrzaniu choć czasem też zarzęzi gdy jest rozgrzany.
prawdopodobnie jakas perełka :) z 100% oryginalnym przebiegiem... zacznij od diagnostyki... najtanszy sposob by sprawdzić czy cos ci nie bruździ.... konwerter w tym 218KM to chyba nie jest zbyt awaryjny element.... i poskojnie powinien przetrwać o wiele wiecej... u mnie 300 i z konwerterem bez problemu.. olej w skrzyni i miske wymieniales po kupnie??
Olej, filtr i adaptacja w skrzyni zrobiona
Ale czy to najpewniej skrzynia. Wrzuć filmik będzie łatwiej.
  • 7 lat później...
