Pomocy! Cięzko odpala E46 320d 136ps
Witam. Mam taki problem zw swoja BMW :| Mianowicie autko kiedy stoi pochylone przodem do dołu odpala bez problemu a kiedy zostawie go postawione odwrotnie cięzko mu zapalić. W samochodzie było sprawdzane: pomka w baku, wężyki przelewowe, został wymieniony wtrysk sterujący.
Za powietrza się gdzieś.
www.Car-los.pl
Mam podobnie. Problemy wystąpiły po wymianie pompki w baku.
Wiem że sie za powietrza tylko gdzie? Jak to wyeliminować? Czekam na wasze podowiedzi. Pzdr
Zapowietrzenie układu. Kiedy podniesiesz tyłek to powietrze uleci do zbiornika. Kiedy stoi na równym powietrze ucieka w najwyższy punkt czyli pompę wtryskową. Zapewne czeka Cię wymiana uszczelnień pompy. Moje 320d miało ten sam problem. Najpierw pomagało odpowietrzanie przez wtryskiwacze, później montaż dodatkowej podciśnieniowej pompki paliwa na powrocie paliwa. Zdecydowałem się na serwis pompy i teraz jest już OK. Warto wymienić miedziane podkładki na widełkach przelewowych wtryskiwaczy.
Poniżej mój dawny opis montażu dodatkowej pompki paliwa:
"Koledzy z M47 i problemami trudnego "zimowego" rozruchu. Właśnie zamontowałem dodatkową podciśnieniową pompkę paliwa na układzie powrotu z VP44. Pompka jest z dodatkowym zaworem dławiącym, więc wspólnie z fabrycznym zaworek BOSCHa w śrubie pompy wtryskowej będą (mam nadzieję) skutecznie blokować możliwość cofania się paliwa przez pompę wtryskową do zbiornika. Postanowiłem, że umieszczę ją w jak najlepszym miejscu dla mnie jako użytkownika - tuż obok zbiorniczka z filtrem. Postawiłem na całą plastikową pompeczkę, ponieważ wcześniejsza którą zamontowałem była gumowa z metalowymi króćcami. Niestety tamta się roztopiła w miejscu styku metalu z gumą i w konsekwencji pękła. Dlatego aktualnie będę testował plastikową. Wybrałem pompkę w konfiguracji "L" - czyli wlot łamany 90', wylot wzdłużny.
http://images50.fotosik.pl/1701/40b4ae032df51fe2med.jpg"
Dzięki za info yoshimura01
Gdzie moge dostac taką podciśnieniową pompkę paliwa? Ile ona kosztuje? Po zamonotwaniu jej pomogło? Autko paliło? Pozdrawiam
