bmw e34 m50b25
Witam mam problem ze swoim bmw
od jakiegoś tygodnia na benzynie pracuje tylko na wolnych obrotach a gdy chce dodać gazu to tak jak by jej odcinało paliwo.
a gazie jest wszystko dobrze.sprawdzał je już znawca i fanatyk marki wymieniał wszystko co się chyba dało i nic jej nie pomaga :(
zacznij od pompy paliwa
Diagnostyke robiles? Moze wtryski leja. Dajesz gazu i ja poprostu zalewa. Mam podobny objaw z tym ze nie gasnie i obstawiam wtryski.
wymieniałem juz pompe paliwa a gdy podłączem komputer to wyskoczył tylko przepływomierz ale zmieniłem i jest to samo
jak wymieniłeś przepływke to nie zawsze ale czasem jest tak że musisz skasować jej błąd po raz kolejny i dopiero wtedy będzie działac poprawnie.
(OO=[][]=OO)
Jeżeli Bóg byłby za przednim napędem to chodzilibyśmy na rekach!
przepływke wymieniłeś na używkę :?:
Witam , ja jakiś czas temu też wymieniałem przepławkę. Znajomy mechanik który kiedyś pracował w serwisie BMW,powiedział mi,aby przed jej wymianą odłączyć akumulator. Po zamontowaniu przepławki podłączyć do niej kostkę i dopiero potem aku.
Wymień jeszcze filtr paliwa. Może już być tak zawalony,że nie przepuszcza odpowiedniej ilości paliwa.
przepływka wymieniona na używaną ale dobrą bo z mojego drugiego bmw też m50b25 tylko e36.
ciśnienie paliwa gdy mierze przy listwie ma prawie 6 bar a filtr już zmieniłem bo też myslałem że jest brudny i nic to nie dało
rozumie ze przepływka ma tesame nr
