520i Brak pierwszego biegu automat
Witam. Mam nastepujace problemy ze skrzynia. Po odpaleniu silnika auto nie chce ruszyc do przodu ani do tylu, po przygazowaniu do 3 tys wlacza sie getriebeprogram i auto zaczyna jechac, wsteczny tez dziala. Jesli stane na gorce wylacze silnik i wlacze od nowa, na lewarku przelacze na D i auto zacznie sie samo toczy to po lekkim dodaniu gazu biegi zaskakuja i zaczyna normalnie jechac. Po zatrzymaniu niestety nie rusza z miejsca, moze bardzo delikatnie probuje ale nie dziala. Poprzedni wlasciciel mowil ze to elektrozawory. Jesli ma to znaczenie to auto nie chodzi na benzynie, prawdopodobnie pompka padla. Na gazie pali 25 l / 100 km, czy to przez tryb skrzyni ?
Problemy z biegami często spowodowane są zużytym olejem lub jego zbyt mała ilością od tego należało by zacząć.Nie wiem jak w bmw może być tez zapchany filtr oleju ale w tej kwestii niech wypowie się ktoś kto miał odczynienia z automatami w bmw.
Jak ci zalacza gertibeprogram to dziala tylko jeden bieg. Trojka, wiec moze ci wtedy palic 25l, ale piszesz ze zmienia biegi to wkoncu jak to jest?
Jesli stoje na gorce i puszcze hamulec zeby sie stoczyla to zalaczaja sie biegi i przelacza. Na plaskiej nawierzchni nie rusza.
Sprawdź czy masz olej w skrzyni biegów, czy nie ma wycieku oleju - czy to przez roztrzaskaną misę, czy przewody, czy skorodowaną chłodnicę...
Myślę, że albo nie masz odpowiedniej ilości oleju (skrzynia nie wytwarza ciśnienia), albo zamiast oleju krąży szlam (zapychając elektrozaworki i filtr)... W najgorszym przypadku skończyły się tarczki...
Zaopatrz się w odpowiedni olej dla Twojej skrzyni i filtr, wjedź na podnośnik i wypuść ze skrzyni olej. Następnie zdejmij misę skrzyni - jeśli olej będzie czarny i śmierdzieć będzie spalenizną, a na misie skrzyni znajdziesz opiłki / paprochy - to remont generalny skrzyni Cię nie ominie :(
Co do oleju to polecam najtanszy i dobry Elf Elfmatic.
Nie zapomnij Rafale, że wszystko zależy od koloru nalepki na skrzyni... :)
No tak. Olej zmienialem tak dawno ze zapomnialem.
