520I BŁAD POMPY ABS
KOD BŁEDU ABS nr.15 czy wymiana pompy pomoze
Jak bys troche lepiej opisal swoj probkem byl by latwiej. Swieci sie ABS, funkcjonuje?
Na internecie znalazlem blaf 15 trzeba wymienic Twój mechanik ma pewnie racje. Tania nie jest ale szukaj uzywanych
Tak trzeba odpowietrzyc (odpowidz na twoje pytanie w innym temacie)
Edytowane przez speed1211
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Poszukaj w necie czy nie idzie tego naprawić albo zregenerować. Sterowniki abs-u można naprawiać i to wcale niedużym kosztem.
Poszukaj na allegro mechaników którzy się tym zajmują, jest tego sporo. Wyciągasz tylko sterownik i wysyłasz do warsztatu. Bez sterownika możesz jeździć.
Sprawdz jeszcze okablowanie wtyczki i sensory ABS moze tam tkwi problem
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Drodzy forowicze sterownik wymieniłem wcześniej czujniki wymieniłem,a teraz blad 15 wyskoczyl mam już pompe a wiedz w poniedziałek działamy no i jeszcze odpowietrzenie,a oby nie przewody przy wtyczce
Kupiłeś wszystko nowe, że masz pewność że wszystko jest sprawne?
tak mam pewność ze wszystko sprawne bo wymieniłem czujniki,i sterownik i bledu na kompie nie mam,tylko wyskakuje blad 15 czyli ERROR POMPY ABS TYLKO POMPY BEZ STEROWNIKA
