a wiedz drodzy koledzy sterownik wymieniony wcześniej i jest oki,czujniki ABS tez oki,jednak po oględzinach u mechanika trykanie powoduje zerwana tasemka na lozysku czekam na łożysko i efekt koncowy
Nadal zostaję przy swoim, że to wina czujnika, ale oby mechanik miał rację :cool2:
Jak mi padł czujnik ABS to miałem podobnie, ale od czasu do czasu. Jeździłem 2-3 tyg z uszkodzonym czujnikiem bo potrzebowałem dzień w dzień auta i co kilkadziesiąt razy zdarzało się takie tyrkanie podobne do załączonego ABS.
Po wymianie rok temu czujnika ani razu nie zaobserwowałem tego trykania.
oki SHADOW69 może i masz racje ale jak tasma jest uwalona to i tak mi wymiaa czujnika nic nie da,a wiedz jutro lozysko a potem mój czujnik Bosch albo Twoja racja kolego
Tak danielxc717 zgodze się z Toba ale ja mam czujnik wymieniony tylko teraz mechanior dojrzła ze na łożysku jest pasek pekniet no i lozysko do wymiany
BOSCH ALE SPRAWDZALISMY W KATALOGO I PASUJE,ale jak to nie pomoze to załamka moduł wymieniłem kurka już sily na to nie ma haha
Lepszym był by wybór VDO/siemens.
Każda firma pasuję ale dużo firm jest taka, że pada bardzo szybko po założeniu a w niektórych przypadkach w ogóle nie działa. :duh:
ale tez roboty przy tym w p...te,chodz do końca nie wierze ze po tym przejdzie kurka tyle walki z tym ale chyba to już koniec moich nerwow bo i kasy tez na to peklo trochę hehe
Tył jest tańszy bo nie musisz kupować całej piasty.
Mi padło łozysko z przodu to dawałem coś ok 300zł.
Polecam firmę FAG jeśli kupujesz łozysko. to dobry zamiennik, a zdarzało się że ktoś kupił najtańszy i sprawny czujnik nie działał. Łożysko nie wysyłało impulsów do czujnika.
no mi mechanior kupil jakies za 160zl to chyba nie najgorsze ale już nie będę dzwonil do niego i mu glowy trul jakie to lozysko haha
A adaptacje modulu po wymianie robiles?
Jesli nie,to nie dziw sie ze nie dziala jak trzeba.
Death is easy-You don't have to do anything.Life is that You have to face.
bylo e39 m52b20,e39 m52b25TU,e39 m52b25,e36 m43b18,e39 m52b20TU,e39 m52b28TU,e46 m43b19TU
