Bmw e36 316 m40 by witek
Witam. Niedawno zakupiłem moją pierwszą beemkę :D .
Jak to standartowo bywa stan dobry. A po jakimś czasie okazuje się że niezbyt.
Jest to sedan z 1991r z najbardziej odradzanym silnikiem :) i lpg, załorzone w 2004 roku i dalej jeździ :) .http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/833/a8wq.png
Więc powoli rozpoczynam walkę z samochodem.
Od strony czysto technicznej raczej nie ma tragedii, wiadomo że w tak starym aucie coś do roboty się znajdzie ale narazie jeszcze w normie. Napewno w niedługim czasie będę mudiał wziąść się za zawieszenie ale jeszcze trochę musi pojezdzić.
Pierwsze pytanie czy ten lakier da się jeszcze jakoś uratować? Czy zostaje tylko całkowite lakierowanie?(z brilliantrot to ten raczej już niewiele ma wspólnego :( )
I czy tą maskę da się jeszcze wyregulować? Niby nie przeszkadza ale wizualnie drażni.
Teraz kilka fotek:
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/812/1dtw.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/853/3cal.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/827/getk.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/547/eb57.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/838/md2p.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/36/i5jq.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/600/j85y.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/853/d1zb.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/853/cf5q.jpg
Kilka filtrów i od razu inaczej wygląda :D
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/802/7d39.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/802/ph83.jpg
O taki przebieg uchwyciłem istatnio :D
Co prawda jest aż nieprawdopodobny ale przynajmniej fajnie wygląda.
Jestem 5 właścicielem (2 w niemczech i 2 w polsce) czyli jak na 23 letnie auto chyba nieźle. Tylko któryś z nich wydłubał halogeny bo wg vinu powinny być a ewidentnie jest ich brak.
Narazie zrobione:
-dolany płyn chłodniczy + odpowietrzenie ( wszystkie problemy z silnikiem zniknęły.
- Naprawione przewody hamulcowe (uszkodzone tylko i wyłącznie z powodu mojej głupoty a mianowicie nie opanowanie 100 konnego potwora :mad2: )
I z powodu ostatniej przygody aktualnie poszukuję prawych przednich drzwi w kolorze brilliantrot(308). Jeśli ktoś posiada na sprzedaż prosiłbym o kontakt.
Teraz muszę powoli zacząć przy niej działać i wszystkie sugestie będą bardzo pomocne. Z góry dziękuje za wszelką krytykę i pomoc przy rozwiązaniu problemów.
W najbliższym czasie wrzucę troche lepszych zdjęć bo te były robione bez żadnej okazji.
Pozdrawiam.
Jeśli dobrze pamiętam to wciśnij przycisk od zerowania licznika i trzymaj. Podczas trzymania przekręć kluczyk na pozycję 2 i odpali Ci się test, który powinien pokazać prawdziwy przebieg :)
Tylko ja nie mówię o OBC, tylko o zegarach...
Test 1. Nie wiem czy to oryginalny przebieg, czy tylko "poglądowy"
Fajny bajer z tymi testami.
Ostatnio wleciało alu :D . Foty zapodam w poniedziałek.
Tylko właśnie podczas zmiany koł progi zaczęły sie odzywać. I pytanie czy one jeszcze pojeżdżą czy już odrazu trzeba wymieniać?
I jak to w końcu jest z tymi progami w e36? Było milion tematow ale kazdy pisze co innego. (Dwuczęściowe czy jakos tak) po prostu jeśli kupie zamienniki progow to wspawanie bedzie stanowilo jakis problem czy tylko wyciac stare i po problemie?
I jak wyglada lakierowanie takiego progu? (Zwykly lakier pod kolor czy coś innego?).
Tieu, poczytaj na forum. TO co masz na filmie to nie jest żaden przebieg. :mad2: tyle na forum o tym było. TO jest jakiś numer fabryczne oprogramowania, zegra. Jak popatrzysz na yutube i filmy z tych testów to wszystkie mają bardzo zblizone numery. Nigdy tam nie ma w tym teście przebiegu i nigdy nie było.
PZDR>
