320pb+lpg.Nie odpala na PB.
Witam. Jestem tutaj nowy i proszę modernizatorów o wyrozumiałość:)
Tak jak w tytule moje bmw nie odpala na benzynie. Sprawdziłem już czy paliwo dociera do listwy wtryskowej i dociera. Ostatnio wymieniałem pompkę ponieważ poprzednia się spaliła z braku paliwa:( i kupiłem nową ale tanią lecz nie było problemu do czasu kiedy znów miałem mało paliwa i po zatankowaniu już nie chciała odpalić. Od razu sobie pomyślałem, że tanie g... i spaliła się lecz ku mojemu zdziwieniu działa po podłączeniu na krótko. Założyłem ją i co... samochód zapaliłłłłł prawie bo obroty nie były wyższe niż 500 i zaraz gasł, tak po kilku odpaleniach nie łapał wcale. Dodam jeszcze, że na gazie( sekwencja) nie ma problemu z paleniem. Czy to może być wina pompki i zbyt małego ciśnienia??
Dziękuję wszystkim forumowiczom a wręcz powiem braciom:D Pozdrawiam...:)
może być to wina tego a sprawdziłes sobie filtry zapchany filtr paliwa może też dawać podobne objawy bo nie przepuszcza odpowiedniej ilości paliwa :)
Nie nie sprawdzałem ale przed zmianą pompki jeszcze sprawdzę. Jak tylko coś zrobię będę pisał...
A jeszcze takie pytanie czy gaz może wprowadzić jakiś błąd do komputera który przez to nie podaje prądu na wtryski ???
Tego nie wiem ale nie spotkałem się z czymś takim. a sprawdzałeś błędy czy jakieś wyskoczyły na komputerze to też nieraz bardzo pomaga w naprowadzeniu na problem :)
A ja jestem ciekawy jaka to jest sekwencja, że można uruchomić silnik na LPG?
Sprawdź tą pompkę. To że chodzi to nie znaczy, że pompuje :wink:
Osobiście nie kupię już więcej nic taniego bo też się sparzyłem, ale to inny temat.
UP: Przytrzymaj przycisk od przełączania na LPG/PB podczas przekrecania kluczyka i pali na LPG :)
Też miałem ze pompka mi raz chodziła raz nie, palił troche i nie palił.
Pompka się po prostu zacinala i nie robiła cisnienia.
Czas na nową :)
Spróbuj podczas krecenia rozrusznikiem pukac z góry w pompke i jeśli auto bedzie cos łapało to masz winowajce :)
Wiem tez że można wyjąć przekaźnik i włączyc pompke na stałe ale nie pamiętam które piny :)
Można sprawdzić stan pomki w taki sposób :)
Pzdr
Z BMW jest jak z seksem.. Po co latać na ręcznym jak można dać w pi*de ^^
http://images75.fotosik.pl/883/2efac5199f97deb3med.jpg
http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=202893
Moja mała :)
A to u mnie w BRC nie ma takiej opcji.
W każdej instalacji sekwencyjnej MUSI być opcja odpalenia na samym gazie.
Też myslałem że nie mam ale wujas google podpowiedział i działa.
Zapewne masz jednoprzyciskowy przełącznik.
Trzymaj go a następnie przekręć kluczyk.
Przy odpalaniu równiez.
Gorzej jak masz zdrowy aku to trzeba cierpliwosci bo czasami przy odpalaniu trzeba trzymać a czasami nie.
Pzdr :)
Moja mała :)
Przełącznik mam taki 0-1, gdzie na 0 jest benzyna, a na 1 gaz i więcej opcji brak. Nie ma zadnej możliwości coś wcisnąć czy przytrzymać. Mam włączony cały czas w położeniu na gaz i pali tylko i wyłącznie na benzynie,a sam gaz włącza dopiero jak silnik osiągnie odpowiednią temperaturę.
To bardzo ciekawa sytuacja ;/
Zawsze musi być opcja awaryjnego odpalenia tylko na LPG.
Pierwszy raz się z tym spotykam
Moja mała :)
