ista/p jak ominac wadliwy modul?
Witam. Czy jest mozliwosc podczas pracy z ista/p ominiecia wadliwego modulu? nie moge w aucie nic dalej zrobic, przeprogramowac, plan dzialan kaze wymienic modul i na tym koniec. Czy ista/p jest tak beznadziejna, ze nie mozna tego ominac? :mad2:
Nie ma takiej mozliwosci,musisz miec odpowiednio zmodifikowany soft.Isss nie jest beznadziejny to inteligenty soft i nie pusci planu jak masz nakombinowane w samochodzie
Edytowane przez tomtech
"Nasrane"?? Hmm, ciekawy dobór słów. Nie wiem czy to az tak inteligentne, gdy kolega ma siadniety moduł pdc i z tego powodu nic dalej nie zrobisz...ale jesli nie mozna to nie mozna...tak to juz sobie wymyslili.
Ps. O jakiej modyfikacji softu mowimy?
Dobrze, poszperalem troszke na necie, znalazem duzo info o tym profilu. Rozmawialem z gosciem u ktorego kupowalem sprzet. Twierdzi, ze expert mode to mit. Byl ponoc na poczatku wprowadzenia isty, pozniej znikl. Czy ktos z was wie, widzial, ma, pracujacy expert mode? Czy jest to gdzies dostepne? Czy wystepuje w systemach nativ? Na czym polega zmiana ustawien?
tak jest i ma sie dobrze, mam na VM isss z expertem mode dziala on tak ze zaznaczasz modul ktory jest do wymiany ze zostal wymieniony isss po chwili pokazuje okno ze zmienionym planem i pyta czy akceptujesz, mozna tez wywalic ccc lub cic z planu calokowicie je ominac :norty:
No dobrze. To jest czego szukam bo szlag mnie trafia, ze nie moge nic zrobic. Zrobie to co chce zrobic disem albo inpa ale nie o to chodzi. Musze przekodowac modul dsc a stoje w miejscu bo jakias mala pierdulka sie nie zgadza typu pdc. Dobrze: jak ten expert mode zdobyc?
A spróbuj wywalić z fa moduł pdc i wtedy ista-p. Po aktualizacji ponownie dodasz.
NCS, INPA, WINKFP, ESYS, ISTA nie są mi obce.
Retrofity, kodowanie i programowanie to moja codzienność.
Masz problem to dzwoń. TEL: 502-372-555
Na instalce nativ tego nie uda sie zrobic.
  • 1 rok później...
Witam!
Przyłącze się do dyskusji.Czy na ISPI ista pwersja natywana można programować jeden sterownik bo nie mam opcji odznaczenia jakiego kolwiek modułu który już został dodany do planu.Czy jest to możliwe?
Tylko na expert mode. Na normalnej jesli jest zaznaczone i nie mozesz odznaczyc, czesto mozna, trzeba leciec wszystko.
Własnie mam w expert mode i nie mogę odznaczyć pojedynczych modułów
Postprzez Din76 » 15 Mar 2015 22:30
Musisz mieć ISTAP z profilem Expert Mode (Loader V3 tworzy ten tryb przy konfiguracji)
Uruchom z czytywanie całego samochodu w pierwszej konfiguracji zaznacza cały samochód wszystkie sterowniki nie można zmienić
utwórz plan aktualizacji (tylko nie kliknij akceptuj plan)
po utworzeniu planu będziesz miał wykaz wszystkich sterowników i numery obecne i zaproponowane przez ISTAP dla całego samochodu jak zapyta czy podłączony most to kliknij TAK po utworzeniu planu przejdź do drzewa sterowników i kliknij na sterownik który chcesz usunąć z planu aktualizacji
musisz wszystkie usunąć pozostawić tylko jeden ten który chcesz aktualizować
utwórz plan i zobacz czy pozostał tylko jeden sterownik jak pozostał tylko jeden to możesz zaakceptować plan
będziesz musiał podczas wykonywania czynności przez istaP (jak nie masz ICOM) tylko ICOM EMULATOR LOADER K-DCAN wyłączyć i włączyć zapłon
fizycznie wyłączyć i wyciągnąć kluczyk ale też musisz wyłączyć w Emulatorze przymykasz ISTAP i na dole musisz na pasku zaznaczyć wcześniej aby ikona emulatora była cały czas widoczna klikasz na niego i zmieniasz na KLL OFF po chwili istap cię poinformuje aby włożyć kluczyk i włączyć zapłon i klikniesz znowu na ikone i
zmienisz na KLL ON
Wykasuj wszystkie błędy wcześniej
Z programowaniem pojedynczego sterownika już sobie poradziłem,ale teraz w planie mi pokazuje kombi do wymiany możliwe że nie zgadza się w nim VIN i dlatego pokazuje że jest do wymiany?
