Pompa paliwa ?
frankie321
Witam , proszę o pomoc / opinie , mianowicie po przejechaniu ok 4 km auto zgasło i nie chce ponownie odpalić , mój silnik 320d M47 1999r . Stawiam na pompe paliwa , bo ponoc powinno być ją słychać w okolicach baku po przekręceniu kluczyka na 2 ,czy się mylę ? Co zrobić aby ją zdiagnozować na 100% ? są jakieś przekaźniki przez co może ona nie działać ,a w rzeczywistości jest sprawna ? Podpowiedzcie panowie :)
jeśli to jest M47 to pompa w baku nie ma nic do tego ...
bez niej auto tez zapala i pracuje normalnie !!!!
podłacz pod kompa , najprawdopodobniej padła pompa VP44
Chiptuning Łódź
a jeżeli to pompa vp44 to możliwe ,że odpaliłby na plaku i po chwili zgaasł ? i co zauważyłem , słychać pompke w baku pod tylną kanapą ,ale jak ze zbiorniczka filtra wypompowałem paliwo i próbowałem odpalać to nic paliwa tam nie przybyło ,a powinno chyba prawda ?
A zmieniales filtr ? Pompa powinna zaciagnac sama paliwo bez pomocy tej w baku
Moze cos jest zapchane I paliwo nie idzie z baku . Podnies kanape odkrec rewizje I sprawdz jak smok
Chiptuning Łódź
filtr był już dawno zmieniany 7-8 mies temu ,napisałbyś mi jakąś szybciutką instrukcje jak sie do tej siateczki dostać , szukam na forum ,ale widocznie źle ,nie chce jeszcze wiekszych szkód narobić .A i jak możesz to odpowiedz mi czy jak zapalił na chwile na plaka to czy nie wyklucza to awarii pompy wtryskowej ?
wyciągnąłem pompkę ,sprawdziłem na aku i sika mocno , wydaje mi się ,że przewody paliwowe ,,złapał '' mróz , bo stało sie to w piatek rano ,w nocy było u mnie -17 i wiało jak cholera ,a stał na zewnątrz . Po przekręceniu stacyjki na 2 przy wyciągniętym filtrze nie napełnia się ropą . Od rana stoi w ciepłym garażu ,zobaczymy ,czy to coś da .
nie jest tak źle , ludzie się tak boją regeneracji tej pompy która i tak nie wychodzi tak źle jak wtryski w common railu ;)
Chiptuning Łódź
no my naprawiamy te pompy , ale dlaczego z wymianą sterownika ? po naszej naprawie ten sterownik będzie chodził dożywotnio ;)
Chiptuning Łódź
''. Nasza firma zajmuje się również serwisem i regeneracją pomp wtryskowych BOSCH.
Przykładowa naprawa pompy vp44 to koszt 1900zł przy zwrocie starej.
Pompa po naszej naprawie posiada nowy sterownik , tloczek i kompletne uszczelnienie a co najważniejsze:
Każda pompa zostaje sprawdzona na profesjonalnym stole probierczym! "
Fragment z waszej oferty ze strony internetowej. ?.
www.Car-los.pl
sterownik ma nowy tranzystor , nie do zajeżdzenia , dla forumowiczów jest poza tym 1700zł ;)
Chiptuning Łódź
