e46 330xd moduł świec
witam. Panowie pomózcie gdzie jest moduł świec w moim bmw e46 330xd i jak go zdemontować no i oczywiscie jak go naprawić bosłyszałem że ktośto robi na forum.pozdrawiam i z góry dzieki za odp
aha beemka z roku 2001 po lifcie ;)
A co ci sie dzieje wg ze chcesz go od razu wymieniać???
Auto nie pali przy minusowej temp. kreci ale ma problemy z odpaleniem, jak juz odpali to ma nierowne obroty przez jakies 10sekund. czytalem juz duzo tematow na ten temat ale nikt dokladnie nie opisuje jak ten sterownik swiec zdemontowac przy napedzie 4x4 bo od dolu nie ma miejsca nawet zeby palec wlozyc :mad2:
Masz tylko zawsze dwie opcje....kolektor sciagasz z góry albo od dołu osłony....no innych cudów nie ma
co z tego ze sciagne oslony jak i tak nie ma miejsca zeby wlozyc reke bo jest naped.....druga sprawa jest taka ze po scignieciu kolektora nie widze zadnego modulu opisywanego w innych tematach.... :duh:
Wiesz co ?? Miejsce jest ,bo to ten sam silnik co w E83
Moze po prostu go nie widzisz..... :shock: :shock: :shock:
Poza tym zanim zaczniesz rozbierać cokolwiek warto by było sprawdzić silnik i zrobić diagnostykę
Witam jeżeli masz silnik M57 to masz przekażnik świec raczej jest on trwały i jak nie pali to są uwalone świece(w moim przypadku 5 na 6)Zamontowany jest pod maską na podszybiu w plastykowej skrzynce ,po stronie kierowcy
KOZIOL
silnik m57n - sterownik świec żarowych jest przykręcony do bloku silnika pod kolektorem dolotowym, zdejmujesz osłonę silnika i widać, dostęp jest pomiędzy rurkami i przewodami.
jest dość głęboko, ale da radę, trzeba mieć dobre giętkie przedłużki i uważać żeby nakrętki nie spadły
zrób diagnozę...zazwyczaj błąd wszystkich 6 świec to zepsuty sterownik
