Ja mam 6 poduch, a sterowniki miałem dwa, jeden na 8 a drugi na 10, niestety oba uwalone, tyle tylko że ze swojego udało mi się przed całkowitą śmiercią zgrać plik, w razie gdybym musiał na żywca przeładować do nowego sterownika. Tylko że nie mogę tego pliku znaleźć.
Ostatecznie dorwałem na forum sterownik na 6 poduch, i działało wszystko po podpięciu, bez kodowania itp.
BTW e39 miały 10 poduch :shock:
Miały, ktoś na forum miał taką dopasioną co miała 10xpp, i był problem, bo chciał czarną podsufitke, a nigdzie nie mógł znaleźć takiej pod tylne kurtyny.
Ja osobiście nie rzadko widziałem takie co miały po 8, ale 10 jest rarytasem.
EDIT:
Element nr. 10 to tylna kurtyna.
http://realoem.com/bmw/diagrams/t/v/120.png
Wczoraj przeczytałem Waszą rozmowę, dzisiaj wsiadam, a tam kontrolka. INPA i Internal ECU error, który się nie kasuje... :duh:
Na 99% tego nie naprawisz, dwa takie miałem, i swój trzeci.
Mój złapał taki błąd jak zdejmowałem deskę i nie było poduszek, a ojciec mi zapłon włączył...
Pozostałe dwa które miałem na przekładkę to samo, jeden dało się zakodować, ale po uśpieniu auta tak jakby wszystko się w nim czyściło, i dalej to samo.
Bezpieczniej poszukać sterownika w jeżdżącym aucie, takiego który można sprawdzić przed wyjęciem.
Ztym może być problem
Jakie są różnice w modułach? Dużo ich było? Szukać koniecznie z tym samym nr? Nie w każdej poliftowej będzie taki sam? Mam 8 poduszek.
ambience: poczytaj posty jak aktywować swiatła jazdy dziennej DRL.
Tam są opisy jak kodować za pomocą NCS, analogicznie zrobisz ze sterownikiem airbag.
  • 1 rok później...
Koledzy znów mam problem z airbagiem. Mam znów do samo. Komputer nie łączy się z modułem airbag. Próbowałem Inpa pa softem delphi i carsoftem. Sprawdziłem bezpieczniki wszystkie ok. Żaden nie łączy wniosek padł moduł airbag z tym, że za mój moduł wołają sobie około 200zł a na allegro znalazłem inny za 20zł.
Na realoem wpisałem nr swojego sterownika. http://www.realoem.com/bmw/pl/part?id=DR41-EUR-04-1999-E39-BMW-523i&mg=65&sg=65&diagId=65_0275&q=65776900727
Superseded by:
65776910676 (01.01.2001 — 26.09.2001), nie wymieniany odwrotnie
65776920848 (29.08.2001 — 12.04.2002), wymieniany odwrotnie
65776919789 (25.02.2002 — ), wymieniany odwrotnie
Supersedes:
65778386131 (01.09.1998 — ), wymieniany odwrotnie
65774149976 (01.03.1998 — 16.04.1999)
Oznacza to że te sterowniki też pasują do mojego auta ?
Głównie chodzi mi o ten sterownik 65776919789 (25.02.2002 — ), wymieniany odwrotnie
