Witam. Mam problem z odpalaniem swojej Ety ostatnimi porankami. Miałem padniętą pompe paliwa,wymieniłem ją na nową i dalej jest tak samo. Innymi niemiłymi objawami jest tak jakby nierówna,przerywana praca silnika.Samochód nie po zmianie biegu z 3 na 4 nie chce wkręcić się na obroty i tak jakby przerywa. Wszystkie te objawy znikają jak silnik przełączę na gaz(tak wiem...,ale to mój wybór).
Głównie martwi mnie to odpalanie,ponieważ w takie zimne dni z gazu nie da rady odpalić i czasami naprawdę mam spory problem żeby uruchomić maszynę.
Co może być przyczyną? Zastanawiam się nad wtryskami,ponieważ wydaje mi się że poprzedni właściciel raczej szczędził autu benzynki.
a pompa paliwa, którą założyłeś to co to za sprzęt? zdarzało mi się, że nowe pompy paliwowe kiepskich producentów przestawały odpowiednio działać po kilku dniach od montażu
Tarcze hamulcowe Rotinger
