m50b25 Wysokie obroty silnika po uruchomieniu.
padzio91
http://www.youtube.com/watch?v=QUa9W84a3s4
Panowie tak auto mi się zachowuje po odpaleniu na zimnym, później na ciepłym zatrzymuje się na obrotach koło 2.000 i dopiero po chwili spada na normalne obroty - dodam ze: krokowiec sprawdzony wyczyszczony, przepływka ok, czujnik przepustnicy podmieniony na drugi, co może być przyczyną?
Na przyszłość. Nie używamy tytułując słowa "problem" , "problemy" itp.
Wyjątkowo poprawiłem.
Lektura
viewtopic.php?f=68&t=120678
dziękuję adminie, będę pamiętał
Edytowane przez padzio91
Odpal go na próbę bez przepływki.Musisz pojechać na kompa i podejrzeć temperaturę powietrza i płynu na zimnym silniku.Przy przepustnicy nikt nie grzebał?Sprawdziłeś dokładnie szczelność dolotu.
u mnie w m50b25 mialem to samo, było wtedy -23st i mysle ze dlatego. potem obroty spadaly. mozliwe ze jest to normalne przy tych temperaturach. potem odpalilem auto w cieplym garazu i bylo juz normalnie
Tylko BMW jest samochodem , inne auta to wyrób samochodo-podobny.
Reanimacja:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=228175
szczelność dolotu pojadę jutro sprawdzić, przepustnica była zmieniana na taką os 2.5 bo poprzednio siedziała od 2.0 gdyż autko jeździło na osprzęcie od 2.0. W przepustnicy zmieniłem niedawno czujnik położenia i dalej to samo było.
