Problem z Chłodnicą
Tak jak w temacie złamałem śrubę odpowietrzania chłodnicy wydłubałem ją i wpadło mi trochę okruchów w obieg oczywiście wyssałem te okruchy ale nie wiem czy wszystkie ;s moje pytanie jest takie czy jak coś tam zostało to mogą być tego jakieś konsekwencje ?? pomocy
raczej nic sie nie stanie. niektorzy smigaja z kawalkami wirnikow z plastikowych pomp wody i nic sie nie dzieje. jesli spac ci to nie daje, to spusc plyn, ze dwa razy przeplucz uklad woda i zalej plyn. choc w mojej opinii to zbedne.
Dzięki kolego chciałem się upewnić ale czyściłem 3 x odessałem płyn i był czysty jestem chyba pewny że wszystko wyszło jeszcze raz dzieki
