dpf pytanie
witam
w moim komputerze pokazuje przy filtrze -80000 co to znaczy czemu ten minus. auto jezdzie normalnie.wszystkie inne wartosci maja dodatnie wartosci tylko t uten minus czy znaczy ze 80tys km temu powinienem wymienic dpfa?
To znaczy, że 80k temu powinieneś zrobić przegląd DPF oraz zresetować wskazanie komputera (obsługa DPF).
Patrząc z innej strony, twoje auto ma minimum 280k przebiegu ?
TO CHYBA FILTR KABINOWY POLKAZUJE A NIE DPF
z
Edytowane przez DW1225
Zweryfikuj, który filtr Ci wyświetla (kabinowy, czy DPF).
Jeżeli chodzi o przebieg to przegląd filtra dpf jest automatycznie ustawiony na 200k km, więc skoro masz -80k ... :idea:
Jak z DPF nie masz problemów, dobrze się wypala, nie okazuje złych objawów to możesz zresetować samą inspekcję.
