BMW E63 4.4 LOKALIZACJA CZUJNIKA WALKA + BLEDY
Witam mam BMW e63 2004 rok problem mam zapala mnie sie kontrolka silnika.
Sprawdzałem bledy pod kompem i wyskakuja nastepujace.
27B8 Plausibility diff. pressure sensor
27B8 różnica wiarygodności. czujnik ciśnienia
27C0 Camshaft sensor outlet bank2
27C0 bank2 wylotowe czujnik wałka rozrządu
Ten czujnik kupilem nr1 ale nie wiem gdzie dokladnie jest. Wyglada na to ze na obudowie z przodu tylko ktory to wylotowy bo sa dwa:)
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/12_1139-czujniki/i47766/sN#part01
272A Adaption multipl. area1
272B Adaption multipl. area1 (bank1)
Prosze Was o pomoc w lokalizacji i dokladnej diagnostyki tych bledow abym mogl powymieniac te czesci:)
Z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam
Raczej czeka Ciebie naprawa rozrzadu, a nie wymiana czujnika walka rozrzadu.
Mogł bys kolego cos blizej na ten temat powiedziec i dlaczego tak sadzisz?
Tzn mialem taki silnik z podobna usterka i dlatego tak mi sie nasunelo, problemem byl napinacz, ale moze u Ciebie bedzie cos innego sorry za wystraszenie :roll:
Najpierw moze wymienie ten czujnik, tak bedzie latwiej na poczatek. A mozesz podpowiedziec, ktory czujnik camshaft to wylotowy? Z tego co ustalilem, sa one na pokrywie rozrzadu jeden wyzej drugi nizej i nie wiem ktory to ktory. Co do reszty bledow co one oznacaja? Pozdrawiam
Ten czujnik to wylotowy czyli wydechowy. Te blady pozostale sa skutkiem tego od walka, ale moim zdaniem cos jest nie tak z rozrzadem podejrzewam ze u Ciebie moze byc to valvetronic, ale to tylko moje domysly.
Wymienilem czujnik i jest ok, bledy dalo sie wykasowac :)
