BMW Rheingold
Z ENET działa tylko z serią F na ustawieniach ENET na K-dcan nie działa , tylko pytanie czy przeglądasz prawidłowy EDIABAS
rheingold ma własny EDIABAS i on dla k-dcan się nie liczy
masz mieć Ediabas zainstalowany na C:\EDIABAS
z instalatora Standard tools 2.12
lub wolny EDIABAS 7.3.0.msi i dla K-dcan na sto procent interface=STD=OBD
w odb.ini OBD/USB działa na obydwu ustawieniach ale ja wole OBD zamiast USB (są podobno jakieś interfejsy co potrzebują USB )
czasami niektóre interfejsy i instalacje mają OBD.ini w C:\WINDOWS\ i mając drugą w C\EDIABAS\BIN blokuje łączenie interfejsu
zobacz w zmiennych środowiskowych \Patch czy masz C:\Ediabas\Bin, jak nie ma to nie instalowałeś standard tools tylko wkleiłeś na dysk
jak to nie pomoże to ponowna deinstalacja standard tools 2.12 , restart i ponowna instalacja
  • Odpowiedzi 1,7 tys.
  • Wyświetleń 535,3 tys.
Wiec tak ediabas jest na c i instalowany z instalatora.
Drugiego obd.ini pod windowsem nie ma jest tylko w ediabas.
A co z tym brakujacym tag nie jest tu przyczyna?
TAG nie ma znaczenia chociaż możesz sobie sam dopisać w serial (lub dodać za pomocą tego rejestru co dałem poprzednio link)
pasek START>
uruchom>
regedit.exe
szukasz w rejestrze (to jest ścieżka)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Serial]
w SERIAL masz po prawej stronie tabeli wartości > klikasz tam gdzie start i inne prawym myszki >
NOWY> wybierasz Wartość DWORD (32 bitowa) pojawi się nowa wartość w tabeli
zmień nazwę na Tag kliknij na nią i wpisz wartość 1 w okienku Dane wartości (tam też można nazwę zmienić jak się pomylisz i co innego zapiszesz )
OK i gotowe sprawdzasz odbsetup czy wszystko ok
A w rheingold ustawiłeś (klucz u góry) w zakładce VCI Ediabas jako interfejs do łączenia ???
dzieki tu chyba byl blad mialem
ho icom enet isis
zmienilem na ediabas tylko chwilowo nie moge wyprubowac bateria nowa nie daje sie ladowac. jak dostane nowa to wyprobuje ale ,mysle ze tu byl blad
dzieki
Jak zainstalowac a wlasciwie odpalic (bo to wersja bez instalki) Rheingold Standalone 3.56.31
Skasowac wersje 3.41.10 i podmienic na nowa? Bo cos takiego znalazlem tylko.
Ciagle wywala taki blad:
http://images81.fotosik.pl/97/f55a16a47adb42b6med.jpg
Na windows xp wersji powyżej 47.10 działają wadliwie
Czytaj fora inteligentne - już dawno wszystko jest napisane i twój problem też
Uważnie przeczytaj ostatnie zdanie w oknie - dla ciebie wszystko napisane.
Czyli co, nie ma szans na xp? Trzeba sie przesiadac na 7?
Na xp nie będzie działać zakładka "Podstawowe objawy". Nowe wersje wymagają framework 4.5, a maksymalnie na xp tylko 4.0 ustawić można.
No dobra ale tego nie idze nawet odpalic, mam tez folder tools z kupa instalek ale kazda instrukacja jaka znalazlem mowi o innej kolejnosci istalacji tego.
Robilem to kilka raza z tym samym skutkiem.
Rheingold 3.52.16 udalo sie odpalic dwa dni temu na tym xpku ale jak to zrobilem to nie wiem...
Instalawalem wszystko z tools i w koncu poszlo ale w jakiej kolejnosci to juz nie mam pojecia :/
Musisz usunąć ślady od poprzedniej wersji, a potem uruchomić nową wersję. W folderze tools masz wszystko do tego.
RCleaner ? Nic nie daje
Regfix
Jeśli nie pomoże to wyczyść rejestr rękami
Ok ostanie podejscie do win XP
1. Wyinstalowalem 3.41
2. Wywalilem z rejestru wszystko na: rheingold
3. Wypakowuje Rheingold Standalone 3.56.31
4. Wypakowuje biblioteki SQ
5. RCleanerV4.3
6. Restart i ma działać ? Czy jeszcze jakies zabiegi?
5. RCleanerV4.3
Regfix jeszcze
5. RCleanerV4.3
Regfix jeszcze
miedzy punktem 4 a 5 ?
Aga
Nie poszło. Ten sam błąd.
No napisałem wyżej - ostatnia wersja 47.10, która działa na XP
To jakim cudem poszlo 3.52.16 ?
ISTA+ 4.01 też pewnie uruchomi sie ale tylko po modernizacji aplikacji ISTAGUI.exe
w ori wersji to minimum 2.2GHz procesor i 4GB RAM więc wszystkie 32bit windows odpadają
Odpada, dysponuje tylko 1,7 i 1GB ramu bo musze miec com :/
