BMW Rheingold
Powiedzcie mi, czy do Enet tego standardowego żółtego z Allegro ja musze mieć jakieś sterowniki czy Rheingold automatycznie ogarnie co i jak?
Kupiłem teraz za 100zeta tego typowego, żółtego. Dostałem razem z nim 6płyt dvd z PZSData (o ile nazwy nie pomyliłem) ale sterowników tam w nim nie widze. Też nie mogę wypakować bo oczywiście sprzedawca nie dał mi hasła do archiwum rar........... :mad2:
  • Odpowiedzi 1,7 tys.
  • Wyświetleń 544,1 tys.
Nie potrzebujesz sterowników, wystarczy zmienić ustawienie w ista z edibas na e-neth czy Ethernet
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
A więc z pomocą forum udało się uruchomić Rheingold-a 3.41 i zrobić identyfikację mojej e90 M47;-) Koledzy powiedzcie mi gdzie znajdę dane z DPF (nasycenie, km do wypalenie itd). Pytam ponieważ dopiero zaczynam przygodę z programem i nie chcę nic namieszać;-)
Rheingold 3.55.11 Standalone / ISTA-P 3.58.3.003 w ista p pewnie jest język polski a w ista d 3.55.11jest jezyk polski czy trzeba sciągać jakieś bazy plpl
Koledzy powiedzcie mi taka rzecz:aby odczytywać live data najpierw muszę zrobic identyfikacje pojadu(jest moje autko vin itp) i pózniej odczyt błędów i co dalej? Chce zobaczyć kiedy ostatnio sie Dpf wypalał i jakie sa korekcje. Nie robiłem testu sterowników i przez to nie wyświetla live data? Oto screan:https://zapodaj.net/cc5b246359271.jpg.html
Jest opis procedur Dpf ale nie mam live data?? Jak odczytać live data ze sterownika?
Udało mi się odpalić rheingold, licencja przeszła, program się uruchamia ale jak go włączam to mam taki error:
The connection to one of the databases could not be established. Please check DSS #00046632EN for further trouble shooting.
Rozumiem, że jakiś baz czegoś nie mam. Rheingolda trzeba aktualizować tak jak NCS i INPE, jeżeli tak to w jaki sposob? :D
Nikt, nic?
witam a ja ma inne pytanie chodzi mi o ista p czy jest róznica miedzy starszymi wersjami a nowszymi chodzi o pragramowanie starszych aut np e60 e83 z początku produkcji nie pytam o serie f
Idzie bez problemu.
@126tomek, jest to opisane w tym wątku, Wchodzisz w drzewie na poszczególne moduły i Zczytujesz dane np. Dde
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Idzie bez problemu.
Dzięki kolego:) wczoraj miałem w końcu chwile czasu aby zobaczyć co i jak działa i wiem juz jak sie odczytuje live data:) fajny program-polecam w 100%.
"Activities--->Function Structure-->drive-->diesel fuel electronics--->smooth-running control
i tam masz korekcje wtrysków,
testy dpf, przepływomierz i jeszcze parę innych"
Ale w różnych wersjach rheingolda sa małe rozbieżności (oczywiście dla poszczególnych modeli też)
Siema,
Mam problem z diagnozą E65 i juz nie pierwszy raz
Wyskakuje mi taki komunikat
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/blad_zpstu0lbwmd.jpg
Samochód z LPG wpietym w OBD jednak przy wyłaczeniu gazu tez jest to samo
Nie działa INPA NCS TOOL32 ale ISTA-D bez problemu
Dzieje sie tak na dwóch kompach wiec z programami jest myslę ok
Sorry za śmiecenie w wątku ale nie moge z tym sobie poradzic
Błąd generowł uszkodzony moduł świateł LMA
Kolego zrobiłem jak piszesz ale co do korekcji wtrysków mam tylko opisy i poprawne wartości. Dpf juz ogarniałem:Lista sterowników-----dde-----i tam mam odczyt ale korekcji nigdzie tam nie widzę:/
Wyszukiwanie Błędów > Struktura funkcjonalna >Napęd > Cyfrowy układ sterowania silnikiem wysokoprężnym >
Regulacja ciśnienia w układzie common rail - test systemu >
i to masz wszystko ,Wtryskiwacze i Zawór regulacji natężenia przepływu (ABL to testy)
oczywiście aby było aktywne musisz być podłączony do samochodu silnik pracuje i nagrzany
Pisałem w różnych modelach i w różnych wersjach ista nie jest tak samo
powiedzcie mi prosze co mogę mieć źle, że mi nie działa ISTA-P. Mam chyba tą samą istę co ma Mlodzik1 na swoim chomiku. Robie wszystko zgodnie instrukcją którą podaliście tutaj oraz wyczytałem na rosyjskim forum. Port com mam na numerze 9. Karta sieciowa nazywa się USB i ma ip 169.254.0.8. Ediabas instalowałem ten patched 7.3 oraz ze standard tools i zawsze mam ten sam błąd czyli:
94201 inicjalizacja usług fachowych nie powiodła sie
-2 global.unknown
55054 global unknown
10007 (CIP)- błąd podczas inicjalizacji EDIABAS
Próbowałem chyba wszystkiego, nie ogarniam o co może chodzić.
Jak odpalam istę pojawia się okienko od emulatora. klikam na enet>icom i wyskakuje mi jakieś okienko żebym podał adres IP (ZGW IP - chyba tak to było). Razem z tym okienkiem pokazuję mi się jakby okienko z trybem tekstowym oraz data, godzina, vin mojego f07 oraz chyba IP mojego F07. Za cholere nie wiem co wpisać w tym ZGW IP a jak już włącze iste to widzi kabel enet/icom klikam, żeby się połączyło łączy się łączy ale przy pozyskiwaniu VIN wyskakuje błąd jak wyżej wkleiłem.
Dodam, że na ista d wszystko działało bez problemów i pobierało vin itp. bez żadnej konfiguracji niczego.
Tak jak NCS do E90 mam idealnie skonfigurowany tak to coś mi nic nie idzie a siedzę już nad tym dobre pare dni.
Z tego co pamiętam do emulatora enet adres sieci powinien być taki:169.254.1.1.Musisz wpisać ZGW Twojego auta-uruchom: Ediabas/Hardware/Enet/ZGW_SEARCH i odczytasz ZGW.
Do serii F nie potrzeba ci karty USB jest tylko do E-serii
a konfiguracje robisz w swojej karcie sieciowej tak jak instrukcja nie w USB to IP też do USB K-DCAN
karta nazwa Eth0 (nie tej od USB co instalujesz tylko swojej karty sieciowej Ethernet lub połączenia lokalne nazwa)
IP 169.254.1.1
mask 255.255.0.0
Informuje wszystkich aby nie wpisywać linków do programów ponieważ kolega Moderator dziqsek będzie wszystko usuwał razem z całym postem więc będą znikać też informacje i cała wiedza którą tu wszyscy przekazują,
Wydał osobistą walkę polskiemu piractwu.
Koledzy lepiej się nie pchać z d-can do bmw ista p :idea: Szkoda auta.......
ok kumam już co to jest to ZGW. Uruchamia się to automatem jak klikne enet emulator. Zaraz spróbuję sprawdzić czy to pomoże w czymś
Jeszcze jedno pytanko mam. Rozumiem, że pod kabel enet i ista-p nie musze konfigurować "windowsa" różnych profili, rejestru, ścieżek itp tak jak było to w przypadku instalowania sterownikow na dcan-usb pod inpe/ncs?
Na netbooku mam skonfigurowaną inpe z ncs a na drugim większym właśnie chce mieć sam ediabas z ista-p.
Dumik - mówisz, że nawet nie polecasz nawet najprostrzych zmian typu zakodowanie składania lusterek za pomocą enet'u?
Edytowane przez kubaj123
To już inna sprawa, też bym nie polecał, mało kto wie jakie niespodzianki czekają takich ludzi co to robią, mimo że pojedyncze moduły jakoś idą.
właśnie jedyne co chce zrobić to zmienić ustawienia w dwóch modułach. O kodowaniu całego auta nawet nie ma mowy. Chcę włączyć Launch Control, wyłączyć auto start stop i automatyczne składanie lusterek. Na więcej z enetem nie chce się pchać a też kupowanie icoma do takich drobnostek troche szkoda kasy. Wiadomo icom prędzej czy później się pojawi w moich rękach ale jeszcze nie pora :D
A co ci brakuje z enet do normalnego życia ?
Dzięki chłopaki! Wszystko ruszyło okazało sie ze uzywałem złej karty sieciowej i miałem zły adres IP. Właśnie sie łącze z autem i wszystko wydaje sie byc git :D
Z kodowaniem zwykłym nie ma problemu .... ale programing lub aktualizacja ... to lepiej się nie pchać.... a tak przy okazji na tym rosyjskim forum już jest najnowsza wersja :wink:
