BMW Rheingold
Mam jakieś spolszczenie do rheingolda , ale czy całe jest to nie wiem... bo męczę się z interfejsem :/
http://i1352.photobucket.com/albums/q650/NANOCSmilosz/istadpl_zpslcnvvoiq.jpg
Kiedyś coś czytałem o zmianie nazwy plików chyba na tym forum nawet, tutaj mam dodatkowe pliki także nazw się nie zmienia żadnych.
  • Odpowiedzi 1,7 tys.
  • Wyświetleń 541,3 tys.
Nie ma żadnych dodatkowych plików do spolszczenia rheingold (każda wersja ) ma menu w języku polskim , pewnie nie masz baz danych w SQLIteDBS dlatego możesz uruchomić język polski, jedyna narazie sposów (co już wcześniej opisałem ) jest zmiana nazw plików od bazy danych ja robię to na niemieckim
zamiast
streamdataprimitive_DEDE.sqlite
xmlvalueprimitive_DEDE.sqlite
zmieniam nazwe bazy danych , tych dwóch plików w SQLIteDBs na
streamdataprimitive_PLPL.sqlite
xmlvalueprimitive_PLPL.sqlite
i to wszystko już w menu jest pl jak zmienisz w konfiguracji , ale nie jest to dobrze (do rheingold 3.41 - 3.44 wszystkie funkcje aktywne Polsko - angielska wersja )
o ile połączyć z atem i zrobić test mozna ale juz brakuje funkcji np przy adaptacjach i dlatego trzeba mieć obie opcje polską i angielska
niemiecka po zamianie nazwy jest polsko- angielską wersją
do zamykania i otwieranie aby było bez błędu bazy danych trzeba zmieniać w konfiguracji na język angielski dopiero zamknąć inaczej po uruchomieniu będą błędy bazy danych , jak n razie nie ma typowo polskie bezy danych (tych dwóch plików ).
Tak ale jest tylko 63MB a cała baza danych ma 5GB zobacz na angielską i niemiecką czy ruską ,
ale chętnie przetestuje podaj żródło jest w każdej 3.52 ???
Ale już oficjalnie zaczęli coś działać żeby i była full polska wersja. Także podejrzewam że niebawem pewnie się pojawi.
Robiłem próby z wersją 3.52.12 z polskimi plikami , oczywiście działa
nawet bez licencji na poprzedniej wersji sama ISTA 3.52.30 ale biblioteki w SQLiteDBs są z wersji 3.52.12 nie wykrywa żadnego błędu
oczywiście menu po polsku (ale można to było już dawniej zrobić) tylko że od wersji 3.45 uruchamiało się z błędem bazy i brakowało funkcji w Funkcjach serwisowych, a teraz wszystko ok część po polsku, a część po angielsku ) niestety live data też jest po angielsku, najlepsze udogodnienie to błędy ecu są po polsku i dlatego wersja 3.52.12
jest jak na razie najlepsza dla naszego języka ori instalator wymaga ispi next do instalacji ale są juz dostępne pliki co można wykorzystać z instalacji z poprzednich wersji
Jeśli ktoś na dysku nigdy nie instalował to niestety nie będzie działać to polecam zainstalować którąś ze starszych wersji (bez bazy danych SQLiteDBs) po instalacji
usunąć wszystko (nie odinstalowywać tylko usunąć delete) i na to miejsce wkleić 3.52.30 z bazą danych 3.52.12 ,
Rcleaner (usunąć rejestr ) uruchomić wpisać kod z pliku licency i powinno działać samodzielnie z EDIABAS 7.3.0
PS Nie trzeba instalować do ISTA D rheingolda i ISTA P najnowszego EDIABAS 7.3.0 patched można zainstalować zwykłe STANDATD TOOLS 2.12 i tylko wystarczy
skonfigurować pliki C:\EDIABAS\BIN\ EDIABAS.ini i OBD.ini tak jak jest w najnowszej wersji
dla Ediabas to STD:OBD (ENET też i REMOTE)
[Configuration]
Interface = STD:OBD
[TCP]
RemoteHost = 192.168.68.40
Port = 6801
TimeoutConnect = 2000
TimeoutReceive = 2000
TimeoutFunction = 10000
; TimeResponsePending = 5000
; DisconnectOnApiEnd = 1
; InitCmd0 = FE,04,00,03,01
; InitCmd1 = FD,05,00,03,01
[XEthernet]
RemoteHost = Autodetect
HeaderFormat = 0
TesterAddress = F4,F5
ControlPort = 6811
DiagnosticPort = 6801
TimeoutConnect = 20000
[ifhProxy]
Port = 6700
i dla pliku OBD.ini zmieniamy jedna wartość
jak instalujemy na STD:OBD CAM9 i odznaczamy USB serial adapter
to zmieniamy z Hradware=USB na OBD
[OBD]
Port=Com9
Hardware=OBD
RETRY=ON
i po tym każdy Ediabas 7.3.0 ze standard tools 2.12 działa z ISTA D i P (z Loaderam 4.3 też ) plusem też jest to że można zamieniać nazwy i da się na jednym windows uruchamiać też starszy DIS z ADS jak ktoś ma Win32bit i złącze RS232 lub sam dis np dla programowania po usb
No widzisz czyli jednak są dodatkowe pliki do spolszczenia :D
A teraz takie pytanie mam , bo mam dosyć latania do samochodu i sprawdzania. Czy jest jakiś sposób na sprawdzenie poprawności instalacji czy to rheingolda czy inpa bez podpinania do auta ? Ciągle mi sypie błędem 0003. Mam swoją inpa , ale sprawdzoną i u innych działa.
Tak przyznaje Ci racje są dodatkowe pliki do języka polskiego :cool2: (notabene dzięki za linka)
jak inpa działa z ediabas 7.3.0 to ista też musi (oczywiście tylko z ediaba 7.3.0 dla ISTA)
i małe sprostowanie robiłem pare prób i instalacja na goły system instalatora 3.51 i podmianka na 3.52.30 z bazą danych 3.52.12 niestety nie wyjdzie wyrzuca błędy
bazy danych ale podmianka na wersji 3.41 działa idealnie spróbuje znaleźć sposób na zainstalowanie pełnej wersji 3.52.12 z instalatora
NIE wolno również wklejać Rheingolda 3.52 do ori ścieżki C:\Prpogram Files (X86)\BMW\ISPI\TRIC\ISTA nie pozwala na uruchomienie
Z instalatora można po modyfikacji MSI w programie SuperOrca.Instalowałem tak3.52.12 i 3.52.32.Pozdrawiam!
Kolego Lady5 zrobiłem tak jak mówisz i nic z tego
w SuperOrca zmieniłem na
" Zainstalować ISPI Administrator klienta 1.1.808 i edytować BMW_ISPI_ISTA-APP_3.52.13.15304.msi w SuperOrca
LauncherNotFound = 0 NotCalledByLauncher = 0"
i dalej nic , żąda ista Launcher do instalacji (zainstalowałem Launcher i też nic nie daje, raczej potrzebna jest jego przeróbka )
Oczywiście u mnie wersja 3.52.30 działa z squliteDBs 3.52.12 na instalacji rheingold 3.41 ale na instalacji 3.47 i 3.51 nie działa wyrzuca błąd nie spójność wersji bazy danych oczywiście podobno wystarczy zmienić w istaGUI.confing
"PD: Jeśli nie masz to okienko ustawiamy na true, to wartości:
Kod:
ale jeszcze nie próbowałem
Jak narazie najnowszy instalator nie działa, na gołej wersji systemu windows (nigdy nie instalowany rheingold) polecam aby było mniej problemów zainstalować
wersje 3.41 uruchomić , restart komputera ,usunąć i na dysk gdzieś wkleić wersje 3.52.30 z baza danych 3.52.12 i wtedy działa
chyba że da rade zmienić dane to mozna nowszą wersje 3.47 lub nawet 3.51 (ale po wycofaniu odinstalowaniu instalatora 3.51) jak zadziała kod PUK active ??? ta druga wersja lepsza by była z powodu że 3.41 instaluje się cały 30GB a 3.46 -351 tylko sama ista bez bazy danych (ok 2 do 3 GB)
EDIT. Już działa nawet z instalatora 3.47 wystarczy w istaGUI.confing zmienić tak jak pisze wyżej
na (edytować w notatniku)
Dziwne, ale ista działa nawet po wycofaniu instalatora ???? :idea:
Edytowane przez Din76
Robiłem tak:Na pierwszym kompie z systemem 64 bit było pełne ISPI ( ISTA P ,Rheingold 3.47 ,Admin Client 1.1.808.3).Po modyfikacji pliku MSI w SuperOrca(otwieramy plik,InstallExecuteSequence,i zmieniamy LauncherNotFound = 0 NotCalledByLauncher = 0" ,zamykamy SuperOrca bez zapisywania i uruchamiamy instalator,po zainstalowaniu podmieniamy ISTAGUI.exe i uruchamiamy 3.52.13 Fixer,wklejamy SQLiteDBs i gotowe .) poszło bez problemu.Na drugim kompie robiłem tak samo 3.52.13 potem 3.52.16 i na końcu 3.52.32.Na trzecim kompie systemem 32 bit nie było nic .Wklejałem na niego kilka razy wersje przenośne. Zainstalowałem Admin Client 1.1.808.3,uruchomiłem RCleaner i zainstalowało 3.52.13 i na końcu uruchomił się proces wycofywania .Przy drugiej próbie poszło ale nie pamiętam w jakiej kolejności robiłem bo uruchamiałem jeszcze Fixer. Później chciałem zrobić update do 3.52.16 .Instalator usunął 3.52.13 ,zainstalował 3.52.16 i znów go zwinął na koniec :evil: .Później próbowałem na wszystkie sposoby i cały czas pod koniec było: Rollingback actie-jakoś tak.W minioną niedzielę pokombinowałem jeszcze z MSI i zainstalowało 3.52.32 :D Zmieniłem jeszcze:
QtExec_setRegistryKey32
QtExecRemoveRegistryKey32
QtExec_setRegistryKey64
QtExecRemoveRegistryKey64
IstaWixExtensionAction64bit
IstaWixExtensionAction32bit
Wszystkie dałem na 0, no i oczywiście LauncherNotFound = 0 NotCalledByLauncher = 0"
Po wszystkim podmiana ISTAGUI,exe,uruchomienie Fixer I wklejenie SQLiteDBs.
W 64 bit systemie nie zdarzyło mi się aby coś poszło nie tak ale z 32 bit jest już gorzej.
Pozdrawiam! :handshake:
Koledzy mam pytanie gdzie w ista jest ustawienie valvetronic ( walka mimosrodowego) chodzi i te mm, podobno jest opcja w ista zeby vvt ustawial przy rozruchu walek (zawory) od 0mm do 9,2mm. Podobno startuje od zera ale mozna przy rozruchu ustawic zeby startowal przy innym uchyleniu zaworow, Adam moze Ty wiesz gdzie jest ta funkcja? :D
Din właśnie widziałem wczoraj, a najlepsze jest to że nie będzie się opłacało kupować klona z chin bo :D
icom a 367 Euro
icom b 106 Euro
icom c 158 Euro
Chociaż i tak 90% z nas i tak będzie na kdcan jechać ( w tym ja :D )
Wątpię że cena w naszych serwisach będą tak niskie, teraz A2 kosztuje 1100euro więc ICOM NEXT też będzie tyle kosztował ,
ponieważ kończy się wsparcie A2 za 2 lata to pewnie ceny A2 w chinach będą dużo niższe niż teraz . Ja myślę że nawet jak cena ICOM NEXT była by taka jak podajesz to i tak będą klonować tylko mniej zarabiać , może spadnie poniżej 200$ USA lub 100$ , samo wytważanie to nie jest aż tak wymagające, budowa ICOM A jest podobna do rutera a który ruter kosztuje tyle co ICOM może huawei w sklepie do 600zł
Witam !
W sumie będzie to 631 euro. Przy odrobinie szczęścia za taką cenę można mieć dwa klony.Znając chińskie pomysły to pewnie będzie w sprzedaży obudowa z ICOM NEXT a w środku zawartość A2 :lol: .
Pozdrawiam!
Witam co to może być za błąd w DSC 005F1E 5f1e variantencodierung anhaenger schlinger logik ueber w Rheingold
Din no przecież nie kłamię ;)
Może wyślij do jakiegoś zaprzyjaźnionego dilera prośbę o wycenę ( podaję numery części ) :D
81312360883
81312360884
81312360885
I wszystko będzie jasne ;) Na ETK nie znajdziesz od razu uprzedzam.
81312360883
81312360884
81312360885
wiem że nie kłamiesz też czytam tez ten temat
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/3fd34703fd07.jpg
primax podawał tez link ze zdjęciem ile ori ICOM A2 kosztuje w serwisie
ja mam ETK i ceny bez marży serwisu, a dla serwisu każdy z ICOM to konkurencja, to raczej takich prezentów nie będą robic i oddawać po kosztach
cena będzie pewnie 2x i to jest błąd ponieważ to nakręca chiński rynek, każdy by wolał kupić ori niż ten z chin, zobacz na allegro w Polsce jakie sa koszty
ICOM ponad 2tyś, 4tyś z laptopem i softem i ludzie to kupują, wiem ponieważ kontaktują się ze mną niektórzy mechanicy co sobie kupili na allegro
i nie potrafi sobie tego dysku zainstalować .
Hmm to myślisz mogą tak nabijać sobie marżę ? Nawet jak się wyśle im informacje ile powinno kosztować ;) ?
DIN można prosić na pw całe pliki
ediabas.ini
obd.ini
Pod ista/p ? U mnie po zainstalowanu patched ediabas wszystko szlag trafia :D A tak sobie zamienię i będzie działać ;)
Dziękuję bardzo ;)
Delikatny problem mam z rheinholdem samodzielnym oglnie chodzi laczy sie z autem zczytuje dane auta , bledy kasuje je i nawet jakis test udalo mi sie zrobic.
tylko przy starcie pojawia sie komunikat ze nie moze wczytac wymaganej bazy danych.
Dzieje sie to tylko jak przed wgraniem baz sq do katalogu, ustawie jezyk polski. Jak zostawie angielski i wtedy dogram baze to jest wsio ok.
Ktoś może mial podobny problem??
