[525i] Uszczelka metalowa układu wydechowego
dell666
Mam pytanie odnośnie uszczelki metalowej pomiędzy katalizatorami, a tłumikiem środkowym. Przy zmianie sprzęgła będę musiał odkręcić te miejsce i nie wiem czy mam się zaopatrzyć wcześniej w w/w uszczelki czy można założyć te stare? Druga sprawa to te śruby widzę, że sa przerdzewiałe i zastanawiam się jak to odkręcić ;/
Tak po mojemu to uszczelki lepiej założyć nowe bo stare mogą już nie trzymać, a śruby jeżeli się da
to utnij szlifierka i również załóż nowe.
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
zaopatrz sie w nowe bo nie pieniądze ja dalem po 6zł sztuka wiec 12zeta, tylko u mnie sruby byly ladnie zapieczone i nie odkrecily sie ladnie tylko łby sie oberwaly od 2ch niestety i musialem wiercic i dawac nowe.
-->> masz problem z bmką, potrzebujesz diagnostyki, podpięcia pod kompa? napisz a pomogę[/b
u mnie były wprasowane i tylko szpilki wystawaly, wiec jak nakretka sie urwała z gwintem to byl problem, musiałem wiertarką od 3jki do chyba 8mki przewiercac po kolei bo w srubie która tez juz ladnie zahartowana od nagrzania lekko sie nie wierci
