320I Wymiana przedniego zawieszenia
Witam wszystkich forumowiczów.
Przyszedł czas na wymianę sworzni i tulei przedniego zawieszenia w moim E36. Po wielu lekturach znalazłem taki o to zestaw. Poniżej przedstawię moje argumenty za i przeciw i proszę o potwierdzenie lub zaprzeczenie mojej opini. Wszelkie rady mile widziane :)
Tak więc zestaw pierwszy to sworzeń długi meyle x2 + sworzeń krótki meyle HD x2 oraz tulej lemforder x2 cena za zestaw to 252,99
oto link to aukcji
http://allegro.pl/tuleja-tuleje-wahacza-bmw-e-36-e36-lemforder-2-szt-i3895049231.html
http://allegro.pl/sworzen-sworznie-bmw-e36-hd-meyle-4-szt-zestaw-i3895905006.html
Drugi zestaw niby taki sam, lecz tuleje wyglądają nieco inaczej ( jakby byly cale tylko z gumy) i różnia się ceną od tych powyżej
http://allegro.pl/sworznie-wahacza-4szt-bmw-e36-e-36-meyle-germany-i3896475963.html
http://allegro.pl/tuleje-wahacza-bmw-e36-e-36-2-sztuki-lemforder-i3823931254.html
cena to 238,99
Dlaczego nie chce tulei Meyle. Słyszałem że po założeniu skrzypią co jest powodem że nie mają metalowej obwódki wokół tulei. :).
Proszę o opinie i informacje czy to wogóle wygląda na oryginał i czy warto, może lepiej coś innego zamówić. Słyszałem że lepsze by były pełner tuleje od M3 z otworem centralnie w telejce.
Pozdrawiam serdecznie
Mateusz
nie spotkałem jeszcze tulei,która nie miałaby metalowej obwódki i nie ma co tam skrzypieć
obydwie firmy są dobre z przewagą lemfordera
na allegro zdarzają się podróby,dlatego przy takich zakupach wolę sklepy które sprzedają tylko dla BMW
Fakt lemförder jest trochę lepszy, i tutaj w Niemczech, w warsztatach używają ich części za zwyczaj jeżeli chodzi o tuleje, sworznie,drążki itd. jeżeli nie masz pewności co do oryginalności tych części, no to może podjedz do jakiegoś większego sklepu z częściami, i zobacz co oni proponują zamiast allegro. Moze akurat będą mieli Lemfördery. A odnośnie tulei z M3, może lepiej od razu Poliuretanowe włożyć ? Wymiary Tulei M3 i zwykłej E36 powinny być takie same, a ja nie widze przeciwwskazań żeby takowe założyć. M3 jest 2 razy mocniejsze od 2.0, i prowadzi się tez lepiej, myślę ze dlatego jest pełna, bo zrobiona na styl Poliuretanowej, czyli żeby była twardsza. Poszukaj poliuretanów do zwykłej e36 i tez będzie dobrze, chociaż nie powinno być różnicy w poliuretanach pomiędzy E36 a E36 M a jaka twardość to już sam zdecyduj, jeżeli masz ori zawias to załóż czerwone a jak gwint, jakieś sportowe, to możesz wsadzić żółte lub fioletowe.( Oczywiście do ori tez możesz, na pewno się nic nie pogorszy.) Jeżeli założysz czerwone, to one twardością są zbliżone do Oryginalnych, wiec nie będzie większej różnicy w twardości zawieszenia, ale będzie taka różnica, ze są o wiele bardziej wytrzymalsze, a samochód lepiej się prowadzi, no i poliuretan na pewno nie będzie ci skrzypiec.
No a jeżeli chodzi o sworznie, to spokojnie możesz włożyć te Meyle, to ze może tuleje skrzypią (na podstawie twoich doniesień, ja nie słyszałem ) , to nie znaczy ze sworznie są złe :) bo sam Producent jest OK.
