Ja mam wszystkie ale nawet jak wszystko jest ustawione to i tak nie działa. Chyba po prostu kupie zegary High i tyle
  • 4 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 57
Sorry za lekki odkop, ale też nie mogę zakodować wyświetlania prędkości...
Tempomat sam dokładałem i wszystko poszło pomyślnie, tylko nie wyświetla mi tej prędkości ani żadnej innej informacji o tym że jest on aktywny/nieaktywny.
Oczywiście zmieniłem w module kombi TEMPOMAT_SETZ_ANZ_DAUER na wert_02 i nic to nie dało...
Czy może przeszkadzać w tym to, że mam BC_DIGITAL_V na aktiv zakodowane?
Dodam, że znalazłem jeszcze coś takiego: K4D03_ANZEIGE_TEMPOMAT par_gesperrt ale po zmianie na par_frei nadal to nic nie daje.
Oczywiście przekodowałem pustym man'em na końcu i niezależnie czy łączę sie przez CAS czy FRM jest widoczny w VO wpis $540.
Macie jakieś pomysły? Czy po prostu te liczniki nie obsługują tego? Ale w takim razie po co w ogóle byłby ten wpis TEMPOMAT_SETZ_ANZ_DAUER?
Taki mam moduł kombi:
KOMBI OKAY 6984974 27.12.2006
Też nie udało mi się tego zakodować, jednemu z użytkowników forum to samo nie dało rady. Moim zdaniem jest to po prostu wina najbiedniejszej wersji zegarów, innego wytłumaczenia nie widzę. Chyba, że jakiś update kombi.
być może tak, pewnie trzeba się z tym pogodzić, tym bardziej że na zagranicznych forach inni mają te same problemy w tych rocznikach
A spróbujcie może zmienić rok pojazdu na 2009.03 i przekodować pustym manem.
a gdzie zmienić ten rok pojazdu?
  • 6 miesięcy temu...
Wczoraj dokładałem tempomat, kodował mi gość z Warszawy, mam zegary podstawowe i po włączeniu tempomatu lub po zmianie nastawionej w nim prędkości przez sekundę w miejscu wyświetlacza z godziną i temperaturą pomiędzy zegarami wyświetla się zadana prędkość. Części + kodowanie wyszło mnie 250, montowałem sam, ale mam wrażenie że po kodowaniu silnik po włączeniu chodzi przez chwilę trochę nierówno. Zapalam silnik, mija 2-3 sekundy normalnej pracy, potem 2-3 faluje obrotami i trzęsie nadwoziem po czy znowu zaczyna chodzić równo. Jakieś pomysły?
Dawid
  • 5 lat później...
Zmieniłem tak jak kolega napisał niestety nic nie dało. Pacjent E91 2011 r. Ktoś z kolegów ogarnął temat?
BC_2_ENABLE changed to aktiv
BC_LIMIT_ENABLE changed to aktiv
TEMPOMAT_SETZ_ANZ_DAUER changed to wert_2
