530dA 2001 wyciek płynu pod autem
witam od jakiegoś czasu zauważyłem że pod autem z przodu od strony kierowcy mam plamę nie jest to olej ani płyn chłodniczy (na tyle i le sie orientuję) stwierdzam to po sprawdzeniu poziomów, wyciek "idzie" po wewnętrznej stronie koła lewego (po wewnętrznym nadkolu) co to może być?
Edytowane przez Sebidini
Płyn hamulcowy :?
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż pojawił się jeden co nie wiedział...i zrobił.
Płyn hamulcowy :?
a jak się do niego dostać?
Pod filtrem kabinowym od strony kierowcy masz zbiorniczek od układu hamulcowego. Musisz całą to obudowę filtra rozebrać. Wszystko jest na zatrzaski.
dzięki
  • 3 lata później...
Mam E53, szukam rozwiązania problemu, który być może wystąpił bardziej ogólnie.
Mianowicie dzisiaj, podczas ostrzejszego przyhamowania przy bardzo niewielkiej prędkości, gdy inne auto zjechało mi drogę na skrzyżowaniu i następnie po zjechaniu z tego skrzyżowania poczułem po chwili że przy hamowaniu pedał hamulca zagłębia się miękko coraz niżej. I tak przy każdym kolejnym naciśnięciu. Od razu pomyślałem, że coś jest nie tak i musi to być związane z ucieczką płynu hamulcowego. Zajrzałem pod auto i płyn mocno kapie w okolicy skrzyni biegów, ale trudno to zlokalizować, bo wszystko jest zakryte plastikowymi osłonami, rozlało się też po belkach i osłonach aż do progu i również w tym miejscu jest wszystko mokre i kapie. Czy tam idą jakieś przewody, które mogłyby pęknąć?
Ok, okazało się, że przewody były już dość pordzewiałe i jeden z nich puścił. Wymienili mi je od przodu to tyłu. Jednakże okazało się, że prawdopodobnie pompa nie podaje ciśnienia na tylne koła. Zasugerowali mi wymianę pompy i są na etapie szukania jej w Inter Carsie. Trochę dużo tych przypadków jak na jedną awarię - i przewód i pompa jednocześnie?
