E46 Touring M47TU 2003r AT - dymi, czyżby po chipie?
Jestem świeży na forum wiec chciałem sie przy okazji przywitac z Wami
Pacjent to moje E46 Touring M47TU 2003r AT prawdopodobie po chipie (sprowadzone z Niemiec).
Auto kopci przy dodawaniu gazu. Mocy nie brakuje.
Co zrobiłem:
Czyszczenie EGR, zaworów vac. etc. Wywalenie klapek zawirowań w kolektorze.
Odpięcie podciśnienia z EGR nie zmniejsza kopcenia, oczywiście dłuższa jazda z odpietym wywala Check Engine.
Wirnik turbiny nie ma luzów poprzecznych ani wzdłużnych, łopatki oczywiście OK.
Filtry wymienione
Uszczelki i cały układ powietrza sprawdzony pod względem nieszczelności, wymienione uszczelki na zasilaniu turbiny jak i po stronie doładującej aż po sam kolektor, czyli wszystkie O-ringi i uszczelki na turbo oraz IC.
Inpa pokazuje parametr zadany doładowania na poziome 2.55-2,62bar rzeczyiste w tych okolicach, ciśnienie na szynie CR zadane 1680, rzeczywiste okolice 1700
MAF zadane w okolicach 1000, rzeczywiste okolice 1180-1200
Jeśli auto jest po chipie, jest możliwości powrotu do serii przy pomocy SSS lub DIS? Działąjącego DISa gadającego z autem oraz odpowiedni kabelek wykonany samodzielnie mam.
auto ma chipa, +/- 180km powinno byc
2.68 na szynie 1.6, przeplywka 1250-1300, widzialem wykres 190km
Wysyłane z mojego GT-N7100 za pomocą Tapatalk 2
Wystarczy że Disem zrobisz aktualizacje przepływki i już nie będzie chipa ,ale radził bym Ci żebyś sobie zgrał ten soft ,bo może kiedyś za nim zatęsknisz :D
To może lepiej podjechać do kogoś "mądrego" niech poprawi żeby nie dymił?
Jak sądzicie?
Możesz podjechać do jakiegoś tunera ,niech zmniejszy troche dawke paliwa i zobaczysz wtedy
