[E34] M20B20 Duże spalanie, uszkodzony termostat?
Witam, ostatnio zauważyłem, że moje bmw strasznie dużo pali.
Zamontowany gaz 2 gen, silnik m20b20 za 10zł benzyny i 20 gazu przejechałem 40 km plus ok. 4 min gazowania na luzie tak 4-5 tyś obrotów, wcześniej paliła 13l lpg na 100km
Ostatnio też zauważyłem, że po rozgrzaniu silnika temperatura wskazuje na pion, ale na wolnych obrotach daje zimne powietrze z nawiewów, dopiero przy 3-4 tyś zaczyna grzać ciepłym, czy może mieć to związek z tym spalaniem? Zamierzam wymienić termostat, czy wg Was to może być problemem? jakie inne powody mogą być tego spalania?
Tak na logike to wychodzi, że to pompa wody siada a nie termostat. Jak zwiększasz obroty - przygazujesz to pompa szybciej kręci i mimo ze jest niewydolna przy normalnej pracy to zawsze coś pociągnie tej wody i zaczyna Ci grzać, odpuszczasz gaz, pompa zwalnia i masz za słaby obieg żeby doszło do nagrzewnicy.
Co do spalania to raczej nie ma to najmniejszego wpływu. Przeglądnij tematy na forum bo było nie raz już poruszane dlaczego auto może palić więcej niż powinno.
(OO=[][]=OO)
Jeżeli Bóg byłby za przednim napędem to chodzilibyśmy na rekach!
