e90 320d adaptacja skrzyni
chcialem zapytac o adaptacje skrzyni, czy wystepuje w modelu 320d 2005 automat? Pytanie wiaze sie z tym, ze ost autem zaczela jezdzic moja zona. Wiadomo jaki styl jazdy 50km/h w najszybszych miejscach. Jazda tylko po miescie. Odkad zaczela jezdzic zauwazylem ze auto zaczelo sie gorzej sprawowac. Biegi zmieniaja sie "dziwnie", innaczej niz wtedy kiedy tylko ja nim jezdzilem. Przez te dziwne zmiany biegow wzroslo spalanie. Biegi wchodza plynnie jak przed tym kiedy przesiadla sie zona. Ale poprostu dziwnie zmienia, jak dla mnie innaczej niz to bylo przedtem. Pierwsze o czym pomyslalem to wlasnie o adaptacji skrzyni. Zaznacze ze czulem zmiany przez jakis okres, nie od razu.. powoli bylo coraz gorzej teraz to autko poprostu zamula.. szybko wchodzi na wysokie biegi pomimo ze uwazam ze nie powinien jeszcze (kiedys bylo innaczej). Za chwilke mala gorka redukuje dwa biegi (wydaje mi sie ze jeden bieg za duzo) wjezdzam na gorke wchodza zaraz dwa biegi i dlaej 6 pomimo ze nie mam predkosci. Jezeli jest adaptacja skrzyni to che ja zresetowac i... zabronic jezdzic zonie? ;) Zona juz troche jezdzi i boje sie ze nie da rady jej przesiasc na inny samochod ;) Jest mozliwosc jeszcze wymiany oleju w skrzyni bo nie wiem czy kiedys w ogole byl wymieniany, tylko, ze zmienia plynnie biegi a dolegliwosci pokazaly sie dopiero gdy zona czela jezdzic i to nie odrazu tylko stopniowo.
Kluczyk w stacyjkę, wciskasz start ale bez naciskania hamulca, żeby silnik nie odpalił, naciskasz gaz na maxa żeby sie pedał oparł o podłogę i trzymasz tak ok. 30 sekund. Skrzynia się resetuje i uczy od nowa. Może pomóc ale raczej niena długo. Starsze egzemplarze mogą wymagać aktualizacji sterownika skrzyni.
Dlaczego piszesz takie głupoty ? Adaptacje wykonuje sie TYLKO komputerem diagnostycznym a nie żadnymi pedałami , jeden łoś napisał coś głupiego i teraz wszyscy powtarzają :duh: Kiedyś w ten sposób który opisałeś robiło się adaptacje przepustnicy ( bo bo nawet na chłopski rozum co ma pedał gazu do skrzyni biegów :mad2: ) i to w starych autach.
Tel. +48-790-465-462
Dzikqsek, fakt że nie jestem fachowcem jak Ty, tylko zwyczajnym użytkownikiem forum. Tą procedurę z naciskaniem gazu znalazłem na forum i wypróbowałem u siebie. Moja skrzynia przy zmianach np. z D na R lub odwrotnie, zaczęła lekko poszarpywać, takie delikatne ruchy. Zrobiłem tą procedurę i szarpania ustąpiły.
Jeżeli to są głupoty, to w takim razie po zmianie użytkownika, kupnie samochodu po innym właścicielu, trzeba robić diagnostykę skrzyni na kompie? Nie ma możliwości we własnym zakresie zresetować tych ustawień? Wyjaśnij proszę, bo być może faktycznie powielam głupoty.
Ta procedura działa w skrzyniach 5HP w skrzyniach 6 HP trzeba robić to kompem. Twoje odczucia to efekt placebo.
Dokładnie tak jak napisał kolega Konrad powyzej i ja jeszcze wczesniej , takie zabiegi z wciskaniem pedału HAMULCA a nie gazu dzialaly na starszych skrzyniach np w e38 e46 iitp.
W tej chwili możesz zrobić adaptację tylko podlaczajac pod komputer ( ot taka dyrektywa ZF i producentow samochodow), co nie jest drogie a wlasciwie polowa ludzi ktorych znam a maja do tego sprzet- robi to za darmo lub za 50 zł wiec nie ma dramatu :cool2:
To w takim razie bardzo przepraszam szczególnie autora wątku za podanie fałszywych informacji. Jak widać dopiero rady doświadczonych kolegów obaliły ten mit i ja też jestem mądrzejszy ( a już się ucieszyłem, że moja skrzynia dostała skrzyyydeł po takim prostym zabiegu :cry: )
Mam pytanie do uwag kolegów szatynwroc i dziqsek: czy adaptacja, o kótrej mówicie jest rzeczywiście adaptacją, która "nauczy" skrzynię stylu jazdy konkretnego kierowcy?
Chyba w tych skrzyniach są stałe mapy pracy ekonomicznej (XE i E) i sportowej (S i XS). Adaptacja zainicjowana komputerowo, a wykonana w trakcie specjalnej jazdy adaptacyjnej, zmieni jedynie parametry sterowania zaworami w mechatronice, aby dostosować je do stopnia zużycia elementów skrzyni. Nie zbuduje natomiast nowych map sterownaia pracą skrzyni w zależności od stylu jazdy, wybranego trybu pracy i warunków drogowych.
Czy rzeczywiście skrzynia 6HP19 może się "uczyć" konkretnego kierowcy?
Nauczy sie tylko aktualnych warunków pracy (np po wymianie oleju), kierowca nie ma nic do rzeczy
Xdrive
Koder
