[540i] Wspomaganie kierownicy-rozłącza
Witam wczoraj troszkę po szalałem swoja 540 i zauważyłem coś dziwnego i nie pokojowego a mianowicie podczas gwałtownego dodania gazu np na 4 5 tyś obrotów to jak by wspomaganie się odłączało strasznie ciężko skręcić kierownico podczas normalnej spokojnej jazdy wspomaganie działa ok wie ktoś co to może być jaka przyczyna ? pompa siada czy jest jakiś inny powód ??
Wiesz, mam wrażenie, że gdyby pompa siadała to właśnie przy dodawaniu obrotów by działała prawidłowo, a na niskich miałbyś brak wspomagania.
A-Z
Myjnia ręczna ● pranie tapicerek ● czyszczenie skór ● doradztwo zakupowe
Ul. Sportowa 6, 55-095 Mirków ok. Wrocławia
536 - 802 - 804
Moze to spawka serwotronika?
Rozkoduj VIN i zobacz, czy to masz.
Tylko serwotronik dziala w zaleznosci od predkosci, a nie obrotow silnika.
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
nie mam rozkodowałem
poziom płynu i wycieki sprawdziłeś? może ewentualnie jakieś zapowietrzenie układu
poziom jest cały czas wycieków barak
  • 5 miesięcy temu...
Witam! Mam dokładnie ten sam problem co autor postu. Również w e39 540i. Wspomaganie wyłącza się czasem przy wyższych obrotach, czasem przy parkowaniu, bez jakiejkolwiek uchwytnej przyczyny. Czasem mam nawet wrażenie, że kierownica chodzi gorzej niż powinna działać bez wspomagania (tak jakby była przez coś blokowana)
95% czasu wspomaganie działa i wydaje się, że wszystko jest w porządku. Poziom płynu hamulcowego w normie, płyn czysty. Całe przednie zawieszenie łącznie z końcówkami kierowniczymi, tulejami drążka i drążkiem kierowniczym wymienione na nowe (Bilstein, Moog) - bez żadnego wpływu na powyższe objawy.
Czy może ktoś jeszcze miał podobny problem w e39 z innym, silnikiem niż 4,4? (Pytam dlatego, że w 540 były montowane inne układy kierownicze niż do pozostałych silników)
zdarzało mi się to w 520i zwłaszcza zima wymian płynu na nowy pomogła
  • 1 rok później...
Hej,
odswieżam temat po latach :lol:
mam podobny problem w swoim aucie,
wyłącza wspomaganie pow. 3 tyś obrotów
czy możliwe, że to wina paska od pompy wspomagania hydraulicznego?
pasek i tak jutro wymieniam więc dam znać czy pomogło.
Pisałem o tym problemie dwa lata temu. Wymieniłem płyn wspomagania i objawy były zdecydowanie mniej nasilone. Teraz znowu jest coraz gorzej i powoli przymierzam się do wymiany pompy wspomagania. Może jednak kolega odkryje problem z paskiem i zmienię podejście :)
Mam dokładnie to co Wy. Zmieniałem płyn, wymieniałem cały napęd pompy (pasek, napinacz). Wszystko naciągnięte tak jak ma być. Problem pozostał.
Prośba do kolego który przymierza się do wymiany pompy żeby dał koniecznie znać czy pomogło.
  • 1 rok później...
Podpinam sie pod ten tamat. Mam ten sam problem . 2.0 benzyna 97r. Gdy odpale auto i przy wyzszych obrotach nie moge skriecic kierownica. Po chwili juz mozna, ale to wspomaganie i tak nie chodzi tak jak powinno. Waż od zbiornika jest ulany , wiec jakis wyciek jest, chociaz podejrzewam ze to nie to , plyn byl zmieniany. Wie ktos co moze byc przyczyna?
  • 2 lata później...
U mnie wymiana pompy rozwiązała problem
