E36 tunel środkowy / popielniczka
kupiłem E36 cabrio '94 i coś mi nie gra z popielniczką w tunelu środkowym - jakby nie do końca pasowała.
Były różne popielniczki? Jak patrzę na zdjęcia innych BMW to tam wszystko jest idealnie spasowane, u mnie rozstaw śrub jest ok, niemniej cos jest nie tak.
Ma ktoś jakiś pomysł?
Dzięki,
Jacek
http://www.without.art.pl/temp/BMW/popielniczka1.jpg
http://www.without.art.pl/temp/BMW/popielniczka2.jpg
  • Członkowie klubu
Ta nie będzie ci pasowała w tym miejscu, bo ma swoje miejsce za podłokietnikiem-dla pasażerów tylnej kanapy.
Taką kup i będzie ci pasować.
http://allegro.pl/bmw-e36-popielniczka-i3801708025.html
PS.Brakuje Ci jeszcze schowka za popielniczką.
Wielkie dzięki za podpowiedź! Teraz widzę, że rzeczywiście te popielniczki nieco się różnią.
A co do schowka za popielniczką, to znalazłem tylko taki na kasety:
http://allegro.pl/schowek-box-na-kasety-e36-100-sprawny-oryginal-i3860395916.html
A były jeszcze inne?
Tak czy owak wydaje mi się że nie wszystkie tunele w e36 były takie same, jak widać na moich zdjęciach za popielniczką, w tunelu są otwory (czyli wiadomo że brakuje właśnie jakiegoś schowka itp.). Ale jak patrzę na jakieś tunele e36 z Allegro, to widzę, że za popielniczką nie ma takich otworów, np.:
http://www.without.art.pl/temp/BMW/tunel.jpg
Ja również mam otwory w tym schowku, po rozkodowaniu VIN'u wiem ze w tym miejscu miałem CD holder (schowek na płyty CD) :D
O, dzięki za podpowiedź, sprawdziłem swój VIN, wychodzi na to że u mnie nie było czegoś takiego (czyli nie powinienem mieć tych otworów?).
Po wpisaniu VIN pokazał się taki obrazek:
http://www.without.art.pl/temp/BMW/popielniczka3.jpg
  • Członkowie klubu
Były schowki na kasety jak też płyty CD, lub nie było żadnych schowków tylko taka rynienka.Ale patrząc na to co masz u siebie(dziury) to wszystko wskazuje na to, że schowek powinieneś mieć.
Tunele również nie były takie same-były z podłokietnikiem i bez.
a dołączając się do tematu powie mi ktoś jakie żarówki powinny być w popielniczkach ?
  • Członkowie klubu
Te żaróweczki jak dobrze pomyślicie to wymienicie :wink: Poszukajcie,gdzieś pisałem o tym.
Tam jest zwykła 1,2W.
PS.Myśleć trzeba Panowie :D
Dzięki, znalazłem. To z jedną przepaloną sobie poradzę, z druga będzie gorzej, bo.. wcale jej tam nie ma. Czyli najprawdopodobniej muszę sobie kupić nową.
A popielniczki już mam w porządku. Schowek w drodze, więc niedługo tunel środkowy będzie ogarnięty ;)
  • 5 lat później...
Kolego, może nakierujesz nas jak ją wymienić? U mnie w mojej kupetce naliczyłem 3 takie spalone żaróweczki w tunelu, między innymi w zapalniczce, a ASO życzy sobie na PLN około 60-70PLN za sztukę. Absurd. Nie dam tyle. Trzeba kombinować. Próbowałem wyciągnąć żaróweczkę z czarnej oprawki w której ona siedzi i jest to niemożliwe bez uszkodzenia albo żarówki albo oprawki. Na dwóch sztukach próbowałem i po 15-20 minutach udało mi się je wyciągnąć ale z kawałkiem drucika wyszły, dość głęboko w oprawcę siedzą zresztą i nawet nowej żaróweczki nie da rady przylutować. Wygląda mi na to, że są zalane i niewymienialne i jak już to wraz z całą oprawką za wyżej wymienioną cenę. A zatem, jaki masz patent, prócz ori żarówek z oprawkami z ASO, tak żeby siedziała w środku i nie wypadała, bo po to jest ta oprawka. Żarówki białe czy bursztynowe?
Gość
