BMwW e 39 523i dymi na biało , ubywa płyn.
Witam , jestem nowy na forum. Mam problem w moim e39 otóż ubywa płyn chłodniczy i dymi na biało . Jak auto jest zimne to dymi mocno , na ciepłym trochę mniej.Podejrzewam
UPG ale nie mam pewności. Nie zlokalizowałem żadnego przecieku.Temperaturę trzyma dobrze , nie ma bąbelków w chłodnicy , śladów płynu w oleju czy też odwrotnie.Proszę o podpowiedź. Pozdr.
Czy dokładnie sprawdziłeś,czy nie ma wycieków?
Czy węże od płynu chłodzenia są bardzo twarde czy nie.
Może to sugerować uszkodzenie uszczelki pod głowicą-np.jeśli para z wydechu ma słodkawy,charakterystyczny zapach.
Pytanie jak dużo płynu ubywa, w jakim czasie.
A-Z
Myjnia ręczna ● pranie tapicerek ● czyszczenie skór ● doradztwo zakupowe
Ul. Sportowa 6, 55-095 Mirków ok. Wrocławia
536 - 802 - 804
Płynu ubywa około 0,4 litra na 100 km. O dziwo w dymie nie czuć słodkawego zapachu, a jeżeli chodzi o przecieki to nic nie widać . Chłodnica jest nowa.
Węże od płynu chłodniczego po rozgrzaniu auta są bardzo twarde czy nie?
Węże po rozgrzaniu są twardsze ale nie na "kamień", zwyczajnie.
To chyba musisz zlokalizować wyciek.
To znaczy że nie jest to uszczelka ? To skąd to dymienie. Na zimnym silniku dymi mocno nawet bardzo.
Jeśli dymi na biało to równie dobrze może to być odma.
A-Z
536 - 802 - 804
Jutro dokładnie sprawdzę czy na pewno nie ma przecieku . A gdzie szukać tej odmy ? , i dlaczego przez odmę potrafi dymić ?
Poszukaj w wyszukiwarce,jest mnóstwo tematów o niej :search:
Jeżeli ubywa tylko płyn a nie też olej to raczej uszczelka pod głowicą cie czeka.
Fachura od głowic już powiedział diagnozę :mrgreen:
Dymić dymi bo to normalne. Wgraj film i zobaczymy. Ubywa płyn bo może masz wyciek którego nie widać bo sączy dopiero na rozgrzanym silniku w mało widocznym miejscu. Trzeba porządnie prześwietlić wszystko z kanału zdjąć osłony czasami nawet kolektor ssący bądź jakoś przez niego obserwować.
Nie prosciej zrobic test na obecnosc spalin w ukladzie chlodzenia? Z miejsca wykaże czy to UPG.
Ja też mam 523 i kat jest metalowy.(wg.znawców)Przy niskoch temp.dymi mocno.Silnik jest zdrowy a dym to różnica temp.pozdr.K
Zakup BMW zarejstrowanego w RP to brak wyobrazni,lenistwo lub bezgraniczna naiwność.
