Silnik zgasł podczas jazdy
dakar61
Bardzo dziwne, że nie czułeś dwumasy - może dlatego , że auto miałeś krótko i nie wiesz jak zachowuje się na sprawnej ?
Do sprzęgła pewnie też nie byłeś przyzwyczajony .
Kiedyś dla porównania "sprzęgła" przejechałem się kolegi autem, ja drgania pedału czułem u niego dość wyraźnie , a on nie . Za 200 czy 300 km posypała się dwumasa choć mechanik jeszcze wcześniej już mu mówił że kwalifikuje się do wymiany i zamiast popłynąć na dwumasie poplynął na drugi silnik +
Koledzy i koleżanki w ramach przestrogi jak bedziecie kiedyś musieli wymieniać silnik
to radzę zajrzeć pod głowicę.
Ja już mam czwarty silnik z teoretycznym przebiegiem około 150tyś km
i w każdym jest coś nie tak cena samego słupka to 4000zł więc myślałem że
przy takiej kwocie silnik bedzie igła a tu same niespodzianki.
Mam już dość szukania dobrego motoru więc kupiłem sam blok (używany)
i całą resztę daje nową tz. wał ,panewki, tłoki, remont głowicy ,sprzęgło ,dwumasę itp.
Generalnie bardzo współczuję wszelkim ofiarom ropy naftowej ...ale Ty powinieneś przestrzegać lepiej przed dieslem :]
Diesel to dwa razy więcej kilometrów = dwa razy więcej problemów.
Polska to jeden wielki Diesel
Ja jak zmieniałem silnik to akurat tak trafiłem ,że był po remoncie i na wszystko dostałem faktury co było robione ,a za silnik zapłaciłem 2800+ przesyłka
Jak dla mnie to już była cena z kosmosu ,a jak piszesz ,że musisz zapłacić za silnik 2.0d 4000zł i to jeszcze coś z nim nie tak to normalnie :duh:
Ja dodam od siebie ,że jak diesel w bmw to tylko M57 . Od roku użytkuje ten motor o zero problemów . Nawet jak padnie(choć rzadko to się zdarza) to kupi się go za 2000zł bez problemu.
2.0d nie jedzie ,terkocze jak traktor i jeszcze do tego awaryjny . Jak szukałem silnika M47 do siebie to dzwoniłem na taki duży szrot pod Warszawą i mówię ,że potrzebuję silnik 2.0d do bmw ,a koleś do mnie z tekstem " o panie na ten silnik to trzeba w kolejkę się zapisywać ,bo schodzi jak ciepłe bułeczki" :mad2:
