gdzie plus po stacyjce pod maska?
Witam, gdzie pod maską w m43 96r znaleźć najłatwiej plus po stacyjce i kabel sygnałowy obrotomierza, może przy cewce?
Plusa po stacyjce znajdziesz pod maską najbezpieczniej w puszce bezpieczników.
Co do sygnału spalania czytaj tu www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=175051
Edytowane przez elukaes
Głupcem jest ten kto przecenia sam siebie...
M.]@Ř¥
Moja e36 http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=189558
dodam ze potrzebuje do podłączenia lpg
Plus po stacyjce pin 54 sterownika,sygnał obrotów pin 74 sterownika.Plus po stacyjce możesz wziąć z przekaznika sterownika oznaczony jako 87 na przekazniku.
Hmm... a możesz mi napisać dokąd prowadzi pin 54 i 74?, mam już sterowniki poupychane i ładnie kable ułożone i szkoda by mi było od nowa to rozbebeszać
Pin 54 sterownika silnika biegnie do pinu 87 przekaznika sterownika.Biały 5 nóżek obok skrzynki bezpieczników.
Pin 74 biegnie do złącza diagnostycznego.W złączu jest to pin nr 1.Sygnał obrotów ustaw na 2,5V i powinno być dobrze.
ok dzięki, jednak dobiorę się znowu do sterownika będzie mniej kabli na wierzchu, a sygnał z sondy lambda jest pin 70 czy 71 na sterowniku?
Z opisu wynika że 70 to wejście sygnału więc tu trzeba się wpiąć.Centralki gazu nie korzystają z sygnału sondy.Podpinamy tylko do podglądu dla siebie.Podpięcie nie jest konieczne a nie raz nie wskazane bo centralka gazu może zakłócać sygnał z sondy.
ok dzieki za podpowiedzi, lambda i zasilania podpięte według schematu , wszystko ładnie śmiga i lambda bardzo ładnie oscyluje
