Problem z masa?? Bmw e36
Mam następujący problem,chodzi o wzmacniacz i szyby elektryczne.Pewnego dnia wsiadam do auta ,odpalam i włączam radio a tu cisza nie działa wzmacniacz(świeci się kontrolka protection)wszystkie kable sprawdziłem i jest ok napięcie dochodzi.Za pierwszym razem zmierzyłem napięcie na wyłączonym silniku i jak wzmacniacz działał napięcie było 11,5-12,4V a teraz jak mi świeci protection to jest 13,5V i nie działa,ale wziąłem kabel od masy ze wzmacniacza podłączyłem pod prowadnice od szyby przedniej i wszystko działa a jak miałem podpiętą pod karoserie auta to nie działa.To jest pierwszy problem a drugi to jest to ze od jakiegoś czasu(pół roku)nie działało mi otwieranie szyb elektrycznych przednich a teraz nagle zaczęły działać. I to tak wygląda ze jak jest napięcie akumulatora 11.5-12,6V wszystko ładnie działa wzmacniacz ,szyby.
I moje pytanie jest takie czy to wina Napięcie czy Masy?? Mam tylko właśnie problem ze wzmacniaczem i szybami.Cała reszta chodzi dobrze.Problem pojawił się niedawno ze wzmacniaczem tak to do tej pory działał normalnie a sprzęt mam już od roku.
Wzmacniacz to Blaupunkt gta 480
Auto Bmw E36 1.6 1996r. Coupe
ok.jutro sprawdzę i dam znać co i jak.
Dzięki za pomoc.Przeczyściłem klemy oraz odkręciłem kabel od masy i wyczyściłem końcówki.Jak na razie działa wszystko. :D
jednak problem nie został rozwiązany ponieważ znów zaczęło się to dziać ze nie działa.Pochodziło z dwa dni i przestało.W czym może być problem?Wina akumulatora?,ale napięcie podaje dobre.
problem masz napewno z masą, zrób czyszczenie jeszcze raz tylko za każdym kabelkiem testuj czy działają szyby, w ten sposób znajdziesz z którą masą masz problem, może przełamana?
okej spróbuje jeszcze raz.ja tylko przeczyściłem kabel od masy ten co idzie od akumulatora do karoserii i tyle.I tak chodziło dwa dni i teraz powróciło.Przełamana na pewno nie jest bo kabel jest cały.
A czy mogę przeprowadzić nowy lub dodatkowy kabel od masy z akumulatora?jeżeli tak to gdzie najlepiej go podłączyć?
Problem został rozwiązany.Dołączyłem nowy kabel od masy z akumulatora i wszystko działa.Dziękuje za pomoc.
