316 nie chce odpalić
Zostawiłam auto na lpg i od tej pory nie chce odpalić. Podejrzenie pada na elektrozawór przy rozruszniku. Ponoć można go wyczyścić bo zrobiła się mieszanka gazu i benzyny. Problem polega na tym, że nie mam pojęcia, gdzie on jest. Bardzo poproszę o zdjęcie, w którym miejscu on się znajduje.
Dziękuję z góry.
Jak podejrzewasz gaz to zakręć zawór na butli . Ale moim zdaniem może to być inna przyczyna , bo jakby gaz dostawał się do kolektora ssącego to auto by zapaliło 5-10s .
No to pewnie pompka czy masz jakieś inne pomysły?
pompkę powinno być słychać po przekręceniu zapłonu , ale jeszcze by można było sprawdzić czy jest iskra .Trzeba też spróbować odpalić go na gazie
Na gazie też nie odpala, świece mokre więc może w tym problem.
W sumie jak by wszystkie świece mokre były to by nie odpalił, ale jak np. jedna dwie to odpalił by i by "dziwnie zacinał"
Moja rada, jak już dowiesz się, że to pompka to nie oszczędzaj na tym i najlepiej kupić nową markową.
Jeszcze jest kilka możliwości.
Najprościej będzie podłączyć pod kompa. Mógł na przykład walnąć czujnik wału korbowego.
Wtedy też potrafi nie odpalać. W zależności od tego jak mocno jest walnięty.
Witam!
Na Twoim miejscu najpierw sprawdził bezpieczniki i przekaznik pompy, nastepnie wyjął bym pompe i sprawdził ją na sztywno. Jeśli wszystko działa sprawdz czy pompa pompuje odpowiednią ilość paliwa również na sztywno pod aku.
Najbardziej prawdopodne jest uszkodzenie czujnika położenia wału korbowego (Mój też niemogl odpalić, wymiana czujnika pomogla)
