Witam od 3 dni mam problem glownie z rana lub jak jest zimny.
Mianowicie jak temp silnika wbija za niebieskie pole to np na swiatlach silnik pracuje jakby na 4 5 garow rzuca cala buda jak glupi. Podjade 50metrow i przechodzi. Jade dalej za kilometr znowu swiatla znowu rzuca. Jade jade i na ktorys swiatlach znowu rzuca a potem jak sie zagrzeje jest ok. Czasem rzuci nim tylko raz do pelnego zagrznaia i jest ok pozniej. Tamtej zimy tez mu sie taki odpal zdazyl ale raz czy dwa i przeszlo i byl rok spokoju. Dodam iz obie poduchy silnika sa nowe w tescie zegarow nawet podczas rzucania ma 745- 755 obrotow czyli normalnie. Pali normalnie od kopa zawsze chmury nie puszcza nawet przy pelnym bucie pali tyle samo co zawsze buta ma tez normalnego jezdzi caly czas normalnie. I jak nim rzuca to przegazowka na parkingu nic niedaje trzeba przejechac paredziesiat metrow. Czy ktos ma jakies pomysly od czego moglbym zaczac lub co sprawdzic jak nie to po nowym roku pojade na kompa.
Może spróbuj sprawdzić błędy i live data, będziesz widział które parametry szaleją podczas rzucania silnikiem, trochę ułatwi to poszukiwania.
Moja M47N też tak ma, tyle że tutaj już wtryski się kończą...
sprawdź wtyczkę na szynie cr,za silnikiem, górna czesćsilnika od strony kabiny ,czyli wtej szczelinie, ciężki dostęp ale idzie ją wypiąć wypnij przedmuchaj psiknij sprayem do układów scalonych jak wpinasz musi kliknąć inaczej nie wepniesz,w najgorszym wypadku wymienisz wtyczkę,praca na czuja bo nie zobaczysz wtyczki przed wypieciem potem już tak,z jednej strony ma zabezpieczenie ,musisz wcisnąć ,potem wyciągasz jak masz zwinne palce dasz radę :D
