olej na swiecach
Witam mam mały problem z moja bunia e90 320i otóż ostanio wyswietlił mi sie komunikat +1 litr wiec dolalem oleju . Zlokalizowalm wycieki na pompie vacum i uszczelka pod miską olejową przecieka ale nie to mnie martwi. Ostatnio chcialem wymienic swiece na nowe i załuważyłem ze sa cale w sadzy i jest na nich olej po odkreceniu korku od oleju strasznie wyrzuca olej . Sprawdzilem płyn w chłodnicy i jest czysty i go nieubywa ,co moze byc przyczyna takiego stanu pierscienie poszły lub moze odma jest zatkana. prosze o porady . Pozdrawiam
uszczelka pod pokrywą zaworów jest najprawdopodobniej do wymiany, bez paniki nic wielkiego :)
ale sprawdzalem uszczelke pod pokrywa i jest ok
i od czego sa az takie przedmuchy.
kolego masz do wymiany uszczelniacze na rurkach, w ktorych sa swiece, nie wiem jak dokladnie to to nazywa, zobacz sobie na realoem.com lub bmwstore.pl
Krzysztof
macie racie poszla uczczelka pod klawiatura i olej spływa do swiec . a od czego sa te przedmuchy jak otwieram korek od oleju to wyrzuca olej jak by bylo cisnienie.
Jeśli na pracującym silniku wyrzuca Ci olej przez otwarty korek to raczej normalne, jest rozrzucany przez łańcuch i wałki rozrządu.
