pompa wodna dodatkowa dziwnie pracuje
Po awarii układu chłodzenia w BMW e46 (będzie wymieniony termostat, pęknięta obudowa i cieknie płyn chłodniczy) po przekręceniu kluczyka na 1 pozycję tj. zapalenie sie lampek kontrolnych w dodatkowej pompie wodnej dziwnie bulgocze płyn chłodniczy (rozlewa się ?) w rurce której ucisnąłem (to jest ta rurka która idzie do grzałki??, może grzałka będzie do sprawdzenia ??):
. To jest ta cześć, numer 7 ???:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP71&mospid=47665&btnr=64_1084&hg=64&fg=18
Z góry dzięki za odpowiedź.
Jeśli ubywa płynu to pewnie nagrzewnica się zapowietrzyła (miękkie węże i dziwne odgłosy z filmiku). Najpierw trzeba ogarnąć termostat a potem dobrze odpowietrzyć i problem rozwiązany.
tums zgadza się, wymiana termostatu plus odpowietrzenie układu poskutkowało, jakby ktoś chciał to mogę komuś stary termostat sprzedać, on jest sprawny ale jest pęknięta obudowa i uszczelka wychodzi, trzeba byłoby dospawać część i bez problemu by działał. Pisać na priva jakby co.
