Uszkodzony mechanizm wyciagania radia
Witam . Mam wielki problem . Podczas gdy chcialem wyjąć orginalne radio ( kaseciak ) z e39 z 1998 wdusiłem do srodka śrubke ktora odpowiadala za wyjecie radia ( za uruchomenie mechanizmu ktory odblokowywal zatrzaski .Czy jest jakis sposob wyjecia tego radia bez uszkodzenia go ?
Oto moje radio
BMW REVERSE e39
http://img338.imageshack.us/img338/430/reverse393ui.jpg
Próbowałeś demontować te listwy wykończeniowe po bokach radia? Może tamtędy jakoś da radę pod wadzić?
śrubkę ?
tam jest tylko dziurka w kształcie gwiazdki czyli na torxa
jak nie odblokujesz to ciężko będzie to zrobić od tyłu bo radio ma duże solidne zęby więc nie wyobrażam sobie czym by je można całkowicie schować wkładając coś od tyłu
Też spadła mi ta zapadka ppd gałką od głosu.Z trzy podejścia robiłem.Wziąłem od kolesia takie same radio by patrzyć jak działa mechanizm.Przez to dziurkę najpierw udało się podważyć prawą stronę,przyblokowałem ja delikatnie szpachelką z tworzywa potem po wielu próbach podrzuciłem lewą stronę.Różne śrubokręty plus morze cierpliwości i dasz radę.powodzenia.K
Zakup BMW zarejstrowanego w RP to brak wyobrazni,lenistwo lub bezgraniczna naiwność.
Prawa strona odchodzi bez problemu ale z lewa strona mam wielki problem mechanizm tak jakby sie wygia i za nic nawet na sile nie chce odskoczyc . Jakies inne pomysły ?
Przeczytalem ze moziwe jest wyciagnecie go poprzez zdjecie dolnej tapicerki . Ale jest maly problem nie moge znalesc nigdzie jak ja zdjac . pomożecie ?
Włóż śrubokręt po lewej stronie i mocno szarpnij powinno wyjść
Powodzenia!!!
http://img831.imageshack.us/img831/5108/c266261948.jpg
http://forum-lines.ru/rez/ab230811.gif
To JA HA HA HA u cioci na imieninach
http://www.youtube.com/watch?v=i2IxI38tfYA
Moja ŻABKA http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=212074
W tym jest problem ze cos tam blokuje to i nie idzie wypchac go . Wyglada to tak jakby ten mechanizm jednak dzialal i puszczal ale cos innego musi trzymac to radio dlatego potrzebuje wyjecia calej deski dolnej . Wie ktos z was jak to wyjac ?
Nie włóż całkiem obok między radiem ,a tapicerką i mocno szarpnij!
Tak robie wlasnie i nic nie chce odskoczyc to czasem uda mi sie zrobic tam mala szczelinke i tyle
U mnie tak poszło bo mechanizm zabezpieczający już ktoś wcześniej załatwił :mad2:
Nie masakruj tapicery.Z tyłu są dwie suwane blachy,jedna się odkształciła i takie cyrki.Albo rozbierasz półk albo w necie znajdziesz jak to wygląda i dasz radę.Prawa strona wychodzi łatwiej.Zobacz w necie i będziesz wiedział jak kierować cienki płaski wkrętak.Mi piana przy tym ciekła z wściekłości.Cierpliwości!K
A kto tu mówi o niszczeniu tapicerki?
Delikatnie i wyjdzie nic nie trzeba rozkręcać :!:
deska jest elastyczna i nic jej się nie stanie :norty:
A czy te półki łatwo sciagnać ? I czy jest gdzies jakis schemat co i jak po kolei robic by nic nie zniszczyc ?
Tego nie wiem,bo zaciąłem się i przez ten otwór przesunąłem blaszki.Nie myślałem o demontażu tapicerki,bo auto mam nie walone i nie chciałem odkręcać tego co fabrycznie skrecone.Widocznie mam gorszą wersję,bo nie mam plastycznej tapicerki i łatwo ją uszkodzić.Ze sztywnego drucika powyginałem odpowiedni kształt,aby blaszkę przesunąć.Teraz jest zimniej to tworzywo jestniej plastyczne,więc musisz b.uważać przy tych wszystkich zatrzaskach.K
