Przepływomierz uszczelka e46
Siemka panowie
Mam takie pytanie zakupiłem nie dawno e46 320d 150km i zauważyłem,że przy przepływomierzu jest uszczelka i ta uszczelka z prawej strony siedziała,dobrze u góry tez a z lewej strony ktoś nie założył i była wybrzuszona poza przepływomierz.Czy takie coś mogło być objawem zamulenia auta? dodam,ze nie mam możliwości teraz tego sprawdzić
http://i39.tinypic.com/2u8uq79.jpg
tutaj gdzie wykrzyknik na czerwono,to tutaj była wybulona bo ktoś nie dokładnie założył ją(na foto jest wszystko okej,tylko dałem zdjęcie poglądowe)
Czy takie nie dokładne założenie mogło mieć wpływ na moc?
w związku z tym chciałbym sprawdzić sobie całą tą rurę,czy ktoś czasami żle nie podopinał czegoś i tutaj mam pytanie:
http://i44.tinypic.com/2vxi139.png
5-uszczelka numer 5 to właśnie ono nie poprawnie była założona
a teraz pytanie odnośnie uszczelki numer 7(czy ta rura do turbo jest jakoś przykręcana? bo widzę,jest tam trudny dostęp i nie widać)
Z góry dziękuję za odpowiedzi.Pozdrawiam
na rysunku masz narysowane,rura jest na wcisk
spytam tutaj jeszcze by nie zakładać nowego tematu
mając auto po lifice 2004rok jest sens bawić się w programowanie ponowne przepływomierza? bo słyszałem,że w polifcie nie trzeba.Jak to jest?
a jak to uzasadnisz? bo przejrzałem sporo for na necie i piszę,że norma EU 4 czyli auto po 2004r nie jest potrzebne przeprogramowanie
Sprawdziłem przed chwilką na obudowie przepływomierza i mam
BOSCH 0928400 504 tylko dla czego data produkcji przepływomierza to 2010rok???? skoro auto jest z 2004roku czyli na logike ktoś wymieniał???
no innej opcji nie ma, w 2004r nie wkladano przeplywek z data 2010...
Wysyłane z mojego GT-N7100 za pomocą Tapatalk 2
to teraz co tu zrobić...
bo nie wiadomo,czy została programowana przepływka czy nie..
znalazłem tabele
http://i40.tinypic.com/2q39mqv.jpg
ale tutaj jest do m47 tylko a ja mam m47n i nie wiem jaki kod softu jest
Ja po wymianie przeplywki robilem tylko adaptacje w DIS. Nic nie programowalem wiecej. Silnik M47N z 2003.
Kodowanie, Konwersja aut na EU z każdym systemem. NCD2. Aktywacja Carplay, Android Auto, usług online.
adaptacje czyli jednak robiłeś...
to skąd wziąłeś numer?? bo w TIS są do m47 a do m47n? skąd wziąłeś jeśli robileś adaptacje?
Ten temat widziałem z 10 razy co dałeś linka... i co w związku z tym tematem?
Z tego co pamietam, nie podawało tam się nic. To jest takie kasowanie danych które nazbierała stara przepływka. W DDE5 nie trzeba robić softu jak przy DDE3.
kolego a przy DD5 trzeba robić to kasowanie pamieci przepływki?
Nic mnie to nie kosztowalo, wiec zrobilem. Wedlug mnie byla roznica przed i po.
No to nie wiem jak czytałeś ten temat jak na pierwszej stronie jest wypracowanie kolegi Roger-Nysa, że w silnikach z EU4 już programowania softu robić nie trzeba.
Adaptacja przeprowadza się automatycznie. Różne odczucia mogą być w trakcie przejechania pierwszych 200-500 km. Wtedy auto może różnie działać. Z biegiem kilometrów wszystko się unormuje. Nie wyczytałeś tam tego?
ehh wyczytałem to co napisałeś tylko widzisz wyczytałem a tutaj na forum ktoś piszę,że robił adaptacje m47n 2003rok i lepiej auto chodziło i znów w psychice się miesza,że pasowało by disa zrobić i tam adaptować to
