Błędy silnkika M47
Witam Samochód zaczął mi się dziwnie zachowywać szarpał i przygasał Sprawdziłem w inpie i pojawiły mi się błędy speed (rpm) sensor injecktion pump (IWZ system) oraz needle-motion sensor Co zrobić żeby było dobrze oraz jakie są koszta napraw
Oddać pompe wtryskową do regeneracji ,koszt takiej naprawy 2400 zł
A nie można powiedzmy wymienić samego sterownika z czujnikiem? Ta cena dość przerażająca
Nie radził bym ,ja mialem taką sytuacje że auto mi nie zapalało bo się pompa zapowietrzała i została zrobiona tylko połowicznie czyli uszczelniona i wymieniony tłoczek wysokiego cisnienia zapłaciłem 1600 zł a za rok auto stanelo ,zesrala sie elektronika i wtedy zaplaciłem 2400 zł ,tak wlaśnie wychodzą oszczedności :D
Teraz to się trochę podłamałem trochę kasy jednak jest za to. Taka cena jest regenaracji pompy czy używki? i co lepiej wybrać
To cena za regeneracje. Te pompy po pewnym przebiegu sa dosc awaryjne dlatego kupowanie uzywki to duza loteria. Uzywki chodza po okolo 1000 zl. Osobiscie wybralem regeneracje- ponad rok temu moj silnik poprostu zgasl bez ostrzezenia. Naprawialem sam sterownik ale po miesiacu bylo to samo. Tu usterka mechaniczna jest mocno powiazana z usterka elektroniki.
Hmm teraz mam dylemat co z tym zrobić tyle że defakto nie mam tak że całkiem zgaśnie i go nie odpalę po prostu podczas jazdy tak jakby się gasił ale chyba jednak będę pisał się na regenerację wielkie dzięki za pomoc a ten drugi błąd needle motion sensor też jest z tym związany?
Tak to jest wtrysk sterujący uwalony koszt nowego 1000 zł po dobrych rabatach ale tym się za bardzo nie przejmuj on nie wpływa za mocno na prace silnika zrób najpierw pompe
Wielkie dzięki wam za szybką pomoc w pon zadzwonię do jakiejś firmy która regeneruje chyba że znacie jakąś dobrą firmę w Krakowie lub okolicach w sumie lepiej nie dawać jakimś paparuchom do roboty. :)
Zagadaj kolegę TC, robi pompy.
U mnie filtr paliwa jest czysty pierwsze co zrobiłem to go wymieniłem czyli wychodzi na to że pompa do roboty przynajmniej sterownik zobaczymy co z tego wyjdzie przynajmniej cena zmalała o połowę trochę się uspokoiłem chociaż i tak nie mało dzięki. :) zobaczę co mi powiedzą
