EGR już mechanik rozklada ręce ;/
Nie, do zaworka EGR podlacz zasilanie +12V. Przewod podcisnienie z EGR sciagnij i podlacz do zaluzji chlodnicy- sprawdzusz wtedy, czy zaworek podcisnienia dziala prawidlowo.
  • Odpowiedzi 50
  • Wyświetleń 5,1 tys.
nie kapuje trochę a moze być tak
demontuje zaworek od żaluzji chłodnicy,wpinam tam od EGR tylko,że nie podłączam przewodów od żaluzji chłodnicy tych wężyków tylko wężyk od elektrozaworka ten co do VAC wchodzi i zasilanie biorę od zaworka żaluzji może byc tak?
Marcov Ci napisał : Odepnij przewód podciśnienia od zaworka EGR i w to miejsce podłącz przewód podciśnienia co steruje żaluzjami następnie podaj 12V bezpośrednio z aku i wizualnie zobaczysz czy ten zaworek będzie w stanie sterować żaluzjami.
Sorry że się wtrącam
Sprawdziłem tak:
Odpiąłem wtyczkę od zaworka żaluzji(na niej jest napięcie na załponie 11.3v) a na wtyczce od elektrozaworka egr napięcie jest na zapłonie 9,3V)
Żaluzja na chwilę odpięta i wtyczkę tą od żaluzji wpiąłem do elektrozaworka EGR a od trójnika z pompy vacum wężyk do ''VAC'' w zaworku wpiąłem,odpaliłem auto i co... z wyjścia ''OUT'' było od razu ssanie.Wziąłem wtedy do ręki ZAWÓR EGR bo musiałem go zdemontować(ten od kolektora) i na zapalonym silniku włożyłem do niego kabelek od zaworka i się otworzył całkowicie,zdjąłęm i się zamknął(nie,że pracował)
czyli co jest grane?
na wtyczce od zaworka żaluzji elektrozaworek z wyjścia OUT zasysa a na wtyczce od EGR nie zasysa nic(tylko,że jak na wtyczce od żaluzji zasysa to egr się tylko otworzy i tyle)
czyli co??
po prostu dla czego
po podpieciu elektrozaworka egr pod wtyczkę od zaworka żaluzji jest ssanie z wyjścia OUT cały czas napiecie ma na wyłączonym 11.3 na załączonym powyżej 12 było
a po podpieciu elektrozaworka egr pod wtyczkę tą od zaworka egr nie ma ssania z wyjścia OUT a tutaj napiecie na wyłączonym 9.3v a na włączonm 11.3/11.5
Jesli dobrze wszystko zroumialem, to instalacja elektryczna jest ok, zaworek jest ok - z jakiegos powodu sterownik silnika nie chce otwierac EGRa- i tu nie ma co wiecej dlubac tylko sprawdzic to DISem. Z jakiego powodu grzebiesz przy EGR? masz blad z niego?
bo kolego tak powiem tak dokładnie
1.Napięcie na wtyczce od zaworka żaluzji na zapłonie 11,3v na uruchomionym powyżej 12v
2.Napiecie na wtyczce od elektrozaworka EGR na zapłonie 9.3v na uruchomionym 11.3v
3.Egr nie zacina się a bak działa poprawnie
4.Przewody nowe,szczelne
5.Błędu na kompie nie ma żadnego
6.Zaworek po wpieciu wtyczki do tego od żaluzji przez wyjście out zasysa (ale EGR tylko sie otworzy,po wypięciu zamknie)
7.Zaworek po wpieciu wtyczki od elektrozaworka egr z wyjscia out nie zasysa(rzadko się zdarza,że się ssanie włącza) dzisiaj raz tylko uruchomiło się zgasiłem silnik i już lipa nie uruchomiło się wgl
8.Rezystencja okej około 15.8ohm do 16.1 ohm
Napisałem to najdokładniej jak się da
Zawor EGR nie zawsze bedzie uchylony, musza byc spelnione okreslone waruki. Generalnie osobiscie zaslepilbym EGR badz ograniczyl go programowo (jesli nie jest). Ominie Cie czyszczenie kolektora i czujnika cisnienie ktore juz pewnie sa mocno zasyfione.
a z tego co piszę wychodzi kolego,że co może być nie tak?
Ze sterownik nie chce otworzyc zaworu w danej chwili.
Trochę to wygląda na dyskusje akademickie , ale Marcov miał cierpliwość doprowadzić ten test do końca i z konkluzjami sie zgadzam :
przyszedł dzisiaj mi elektrozaworek EGR i test czy puszcza powietrze i co? TO SAMO a stary nic nie puszczał,ale go rozebrałem i starego już nie założę.Dla czego puszczają te nowe powietrze?
koledzy dla czego przepuszcza drugi nowy elektrozaworek egr?? ehh trza kolejny kupić ;/
...Dla czego puszczają te nowe powietrze...
Najpierw należy się zastanowić jak działa taki zaworek.... Ma on dwa stany pracy - kiedy jest wyłączony do układu starowanego w tym przypadku EGR dostaje się powietrze atmosferyczne przez filterek , który wszyscy czyszczą... Drugi stan pracy to przełączenie na podciśnienie. Zaworek nie jest sterowany napięciem stałym tylko działa na zasadzie sterowania PWM a więc ileś tam set razy na sekundę zaworek jest otwierany i zamykany a czas zamknięcia do czasu otwarcia określa nam jak bardzo się EGR wysunie.
Żeby zobaczyć przebieg napięcia trzeba by podłączyć oscyloskop... Inaczej można mierzyć ten sam układ dwoma miernikami i będą inne wskazania zależne od filtra w mierniku ( elementów dzielnika napięcia). Nie mówiąc już o dwóch różnych pojazdach i 2 różnych miernikach.
Reasumując : zaworek włączony mamy podciśnienie i następuje wsuwanie się tłoczka , zaworek się wyłącza i przez filterek powietrze atmosferyczne wyrównuje ciśnienie .... tłoczek wraca - teraz przyspieszamy set razy i mamy płynnie poruszający się tłoczek na dowolną wysokość/głębokość.
Pozdrawiam SIEKIER'A
:twisted:
Wszystko fajnie kolego wytłumaczone tylko,że stary zaworek nie puszczał powietrza z okolic filtra powietrza tego małego a dwa nowe puszczają tamtędy w czy rzecz
na starym zaworku egr jak już egr zaczał działać tłoczek się wysuwał i zasuwał na biegu jałowym
A NA NOWYCH JAK SIĘ EGR URUCHOMI TO TŁOCZEK NA BIEGU JAŁOWYM NIE ZASUWA SIĘ I WYSUWA(TAK DELIKATNIE)TYLKO OTWORZY SIĘ NIE CAŁKOWICIE TAK PRZED POŁOWE I STOI OTWARTY tak jak by nie miał siły się domknąć bo powietrze ucieka z elektrozaworka
...tak jak by nie miał siły się domknąć bo powietrze ucieka z elektrozaworka...
Gdyby uciekało to by się zamknął bo tylko podciśnienie powoduje jego otwarcie .... Co się stanie jeśli zdejmiesz wężyk z EGR w czasie jak to nazwałeś zacięcia - w momencie gdy "nie ma siły" ?
Logicznie powinien się domknąć - jeśli tego nie zrobi to wina nie leży w sterowaniu tylko w zacinającym się EGR...
:twisted:
jak zdejmę wężyk z EGR wtedy co tak stoi zacięty to się natychmiast zamknie....
tylko dziwnie jest to,że na starym na biegu jałowym tłoczek się wysuwał i zasuwał a tu nie ma takiego efektu tylko jak się uruchomi egr to się otwiera tak przed połowę i stoi otwarty na biegu jałowym i to jest dziwne co tu nie gra
Spróbuj zamiast wyciągać wężyk z EGR'a wyciągnij wtyczkę sterującą z zaworka - jeśli też zamknie EGR to układ sterowania wygląda na sprawny...
Czy auto ci muli wtedy - jakie są objawy niepoprawnego działania?
I ostatnie zapytanie - nie pomylone wężyki? - na górę podciśnienie, na dół przy filterku EGR....
Wykluczam wszelkie pomyłki.
:twisted:
tak auto muli wtedy jak nie poprawnie to działa kolego
wężyki dobrze założone i nowe sylikonowe...
przed chwilką uruchomiłem auto,zdjąłem wężyk z egr auto chodzi już 20 minut i nic 0 ssania z wężyka i to jest dziwne i egr nie pracuje.
zgasiłem auto i z elektrozaworka zdjąłem wężyk z ''OUT'' to było pss przez sekundę czyli tu niby okej to czemu z OUT nie wychodzi żadne podciśnienie :cry2: mam 2 nowe zaworki w domu i lipa
kolego z tąd leci dym
http://i42.tinypic.com/1556typ.jpg
gdzieś z tamtąd leci dym jak sie silnik nagrzeje,przejedzie się z 2km z butem,zatrzyma,maska do góry i tam leci dym,smiedzi jak by się coś przypalało
Widzę że masz chłodniczkę spalin zintegrowaną z rurą połączeniową idącą od kolektora... z tego co mi wiadomo to były 2 wersje :
1. http://realoem.com/bmw/diagrams/a/i/263.png
2. http://realoem.com/bmw/diagrams/b/c/199.png
Jest dziura w tej karbowanej rurce.
Nie wiem czy można zamienić jedno na drugie....
:twisted:
http://i42.tinypic.com/30crj12.jpg
jest to przykładowe foto z neta ale właśnie tam gdzie czerwona strzałka to jak by dym leciał...
jakie mogą być objawy tej nieszczelnośći??
a jak ta część się nazywa ??
Koledzy gdzie taką rurkę tą od chłodniczki można dostać?
i czy,żeby przeczyścić chłodniczkę spalin konieczne jest spuszczanie dużej ilości płynu chłodniczego? i czy po montazu chlodniczki trzeba odpowietrzać układ od nowa?
Koledzy odpowie ktoś?
Spokojnych świąt.
Wysyłane z mojego LG-P880 za pomocą Tapatalk 2
