[e91 LCI 318d] adaptacja/kodowanie/przypisanie akumulatora
Witajcie,
Nadszedł czas wymiany baterii w aucie.
Kupiłem oryginalny akumulator BMW 90Ah AGM.
proszę o informację jak należy przeprowadzić adaptację nowego akumulatora poprzez program NCS Expert?
z tego co wiem adaptację muszę przeprowadzić ponieważ poprzedni akumulator nie był wykonany w technologii AGM...
bardzo proszę o instrukcję krok po kroku :)
podobno jest to możliwe...mam nadzieję, że Ktoś pomoże ;)
o NCS to osobiscie nie wiem, z tego co mi wiadomo to nie, ale tool32 to napewno. Niech koder napisze, ale juz widze pelny opis :8) . Szybciej sam to ogarniesz, niz dostaniesz ODP.
207GTI (175THP) na tor
Tutaj klik: http://www.peugeot207club.pl/viewtopic.php?t=5609
VW Golf mk5 1.9TDI ASZ + GTD1752 (daily)
BMW E46 320D ///M (od czasu do czasu)
a jak to zrobić tool32? :)
  • Członkowie klubu
Musisz akumulator zakodować NCS-em a dopiero potem zaadaptować tool32 jak słusznie kolega damian zaznaczył no i do tego wybadało by również INPĄ klemę poinformować że ma świeżutką bateryjkę do zabawy :cool2:
Poszukaj sobie wpisów w tool32 które skłądają się z kombinacji słów batterie i registiere i steuern , czyli dostałeś marcheweczkę bardzo blisko pyszczka teraz wystarczy wyciągnąć jęzor i już ją masz :mrgreen:
Tel. +48-790-465-462
NCS to zapewne zwykle SG_CODIEREN, a INPA to osobiscie robilem u siebie i to jest doslownie jedno klikniecie i komunikat, ze zrobione. Ja nie mam start & stop etc.
INPA:
register new battery lub Register battery replacement
Tool32:
steuern_batterietausch_registrieren (MSD80.prg)
Jeszcze jest mozliwosc DIS-em. To zwykle klikniecia bo interface jest prosty.
Masz wystarczajaco info. teraz to juz twoje zdolnosci z programem
dziękuję za dotychczasowe informacje.
mam dwa pytania.
pierwsze: kolejność procesów: najpierw NCS następnie Tool32 i na końcu INPA tak?
drugie:
rozumiem, że te operacje należy wykonać po fizycznym podłączeniu nowego aku? kodowania dokonuję na uruchomionym silniku czy włączonym zapłonie?
  • Członkowie klubu
INPA:
Tool32:
Co ty piszesz???? Jakie.sg codieren jak musisz.zmienic aku na agma? Poza tym dla.wprowadzenia malego zamentu msd80 to sterownik silnika od wersji benzynowej i Wam nic.nie.da :mrgreen:
Kolego mpier najpierw ncs.potem tool.na.komcu inpa kodujesz po podlaczeniu aku na wlaczonym zaplonie :cool2:
dzięki dziqsek :)
proszę jeszcze tylko o info jaki sterownik silnika trzeba wybrać w Tool32 dla n47 318d - MSV70.prg czy MSV80.prg a może jeszcze inny?
proszę o info choćby na PW ;)
  • Członkowie klubu
Koniecznie chcesz zeby ktos dal ci marcheweczke bezposrednio co ? ;) msd wszystkie to silniki benzybowe szukaj czegos z nazwa.n47 w sobie zaczynajace sie chyba na d o ile.dobrze pamietam bo pisze z glowy na szybko :?
rozumiem, że plik musi mieć rozszerzenie .*PRG?
czy chodzi o DDE7N47.PRG ? :)
  • Członkowie klubu
być może :roll: Nic nie mówię :8)
tak, toz to zadna tajemnica.
DDE6 to M47
DDE7 to N47
A MSD80 dotyczy wiekszych benzynowek. Dzis wieczorem (jak bedzie czas) opisze co i jak bo nie ma co robic z tego wielkiej tajemnicy. Nie kumaci tak tego nie zrobia bo dla nich to magia, a innym moze sie przydac.
NCS to zabawa z CAS-em (KLASSE_BATTERIE )
  • Członkowie klubu
Wiesz co wydaje mi soe ze kolega ma wieksza.satysfakcje i radosc.ze.troszke pokombinowal za pomoca.bardzo ogolnych wskazowek niz.gdyby mial na gotowo wszystko :norty:
z NCS sobie poradzę z INPA też.
Niestety utknąłem na Tool32 a dokładnie nie wiem jaki plik sterownika potrzebuje do silnika n47...wśród plików nie mam niestety dde7.prg
mam mnóstwo innych np d71n47c0.prg itp
nie mogę go jednak "przeczytać' w tool32 mam komunikat: Ediabas fehler 100 : sys-0010: initialization error
CZY W TYM CELU MUSZĘ MIEĆ PODŁĄCZONY KOMPUTER DO AUTA? póki co robiłem to "na sucho" aby sprawdzić czy w tym pliku jest wpis steuern_batterietausch....
no i przede wszystkim czy to jest ten plik...
Pomóżcie proszę :)
Edytowane przez mpier
  • Członkowie klubu
NA odłączonym komputerze zawsze będziesz miał błąd bo tool32 wymaga komunikacji stałej z samochodem choćby w celu weryfikacji sterownika i odczytu błędów, podobnie jest z NCS-em i INPA. Jeżeli masz silnik n47 to chyba sam sobie odpowiedziałes na swoje ptanie :norty:
Ja mam być może głupie pytanie, ale poważnie..., powiedzcie po co się to robi? Czemu służy kodowanie akumulatora? Pierwszy samochód, który posiadam, który wymaga takiej operacji.
A jeśli podmieniasz na taki sam? To tez trzeba coś robić?
  • 9 miesięcy temu...
a powiedzcie jakie sa objawy jeśli np. jest inny akumulator nie AGM czy będą jakies komplikacje z tym związane ? bo wlasnie uswiadomilem sobie ze takiego nie posiadam w swojej e61 !
