Wyciek z turbiny ;( e46 320d 150km 02'
Witam serdecznie, od razu uprzedzam zanim mnie koledzy opierniczycie że nie przeszukałem forum odnośnie mojego problemu to znalazłem kilka podobnych ale w związku z moją niedużą wiedzą fachową nie wyciągnąłem z nich wniosków dlatego założyłem nowy temat, także z góry przepraszam i jednocześnie dziękuję za zrozumienie, konkretnie niedawno postanowiłem sprawdzić czy nie mam jakichś wycieków i jak się okazało zauważyłem, że sprężarka klimy jest zapocona olejem, nie kapało z niej ani fest nie leciało bo nawet na osłonie dolnej nie ma plamy. Postanowiłem odkręcić plastikową rurę ( może mi ktoś podać jej fachową nazwę?) którą widać na pierwszym zdjęciu, gdzie zaznaczyłem miejsca z których po odkręceniu wyciekł olej.Co zauważyłem- plastikowa obręcz zaznaczona na żółto która wchodzi na turbinę dosyć luźno trzyma się na turbinie jak i na samej rurze- czy tam nie powinno być jakichś opasek? Jeśli chodzi o wirnik i łopatki nie wyczułem żadnych luzów, jeśli chodzi o moc to jest elegancko, autko także nie kopci jak lokomotywa, zatem czy wg Was problem może tkwić w tej plastikowej rurze i jakiejś nieszczelności czy coś gorszego? Poniżej na fotkach oprócz wspomnianej rury widać jak to wszystko wyglądało po demontażu. Z góry dziękuję za jakieś sugestie co ew. zrobić, wymienić itp.
http://images61.fotosik.pl/443/f4c41e233720213em.jpg
http://images61.fotosik.pl/443/58cf25622cc4ea52m.jpghttp://images62.fotosik.pl/445/83a3dc2c3429ea4am.jpghttp://images64.fotosik.pl/445/bda92b7716b7aed1m.jpg
ja mam to samo,wali mi olejem z odmy i z turbiny,z poczatku myślałem że to wina odmy więc wymieniłem na separator,nic nie pomogło.Później wymieniłem turbine na nową ,też to nic nie dalo dalej waliło olejem w interkuler.Teraz założyłem oil catch i olej z odmy wlatuje do niego,ale olej dalej mam w interkulerze,i brudzi mi kompresor klimy olejem.Teraz to ja już sam nie wiem czy ten olej ma tam być czy nie.Niech sie wypowie ktos kto dobrze zna ten problem,bo denerwuje mnie ten olej który wycieka na silnik.
Nie wiem co to jest "oil catch" i gdzie się go zakłada ale olej w tamtym miejscu to jest normalna sprawa. Oby go tylko nie było za dużo. Ile oleju zjada silnik?
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
Olej mam w normie nie widac żeby silnik go nadmiernie zużywał ,tylko denerwują mnie te wycieki z turbiny,bo silnik brudzą olejem.Może tą uszczelke wymienić tą dolna okrągłą od turbiny,może ona jest nieszczelna ?
przy przelocie 200t ++ to normalna sprawa ze tam sie lekko poci
widzialem wiele 2.0d i kazdy mial tam mokro, jesli nie dolewasz oleju przy wymianach itp olej temat
Plastikowa obręcz zaznaczona na żółto to w rzeczywistości uszczelka gumowa..... której świetność już dawno minęła....
Koszt w ASO ok 36 zł - po tym nie ma prawa ci kapać.
Pozdrawiam SIEKIER'A
:twisted:
Swoją drogą to się zdziwiłem, że taki kawałek gumy jak do sedesu kosztuje 40zł. Liczyłem na jakieś 20 zł maks.
Pierścień wymień swoją drogą, ale na moje oko wali Ci z odmy. Kiedy był wymieniany filtr lub cała odma? Jeśli nie wymieniales lub nie wiesz czy była wymieniana to wymień ale komplet (obudowa i filtr). Dobrze by było przeczyścić IC bo skoro lało to pewnie też jest ufajdany, idąc za ciosem przeczyściłbym również kolektor dolotowy przy okazji wymieniając uszczelnienia pod kolektorem. Filtr odmy wymieniaj co wymianę oleju a co drugą wymień komplet.
Co do cen np. tego pierścienia, no cóż to w końcu BMW, tak dla ciekawostki zobacz ile kosztuje elastyczny przewód olejowy - f....k :shock:
Powodzonka
Wszystko należy sprowadzać do najprostszej postaci ale... nie bardziej.
to czas najwyższy zobaczyć co w trawie piszczy....
Witam, zdemontowałem odmę (rzeczywiście nietrudna czynność) i tak to wygląda, wszystko w oleju:
http://images61.fotosik.pl/472/61c99674f978c9efm.jpghttp://images62.fotosik.pl/474/a38852c252fd646bm.jpg
A taki syf wydłubałem z tej rurki która wychodzi pod obudową filtra powietrza:
http://images61.fotosik.pl/472/25fdb6c8e6b6bf38m.jpg
Wymieniać ją czy wyczyścić i złożyć z powrotem?
Złożyłem rurę do turbiny z tym nowym pierścieniem i jest ogromna różnica, weszło ciasno i stabilnie, także tamten pierścień był ewidentnie zużyty.
I jeszcze pytanko- czy to normalne jak autko stoi kilka dni nie odpalane to po podpaleniu przez jakiś czas leci biały dym z tłumika?
ja mam to samo,jest to woda zmieszana z olejem,ja sobie założyłem oil cach taki zbiorniczek żeby ten syf wyłapywał .najgorzej jest zimą bo dużo wody wyłapuje ten zbiorniczek a latem jest tylko sam olej.te disle to niezłe brudasy
z tym bialym dymem po kilku dniach nornalna sprawa, bez obaw
Wysyłane z mojego GT-N7100 za pomocą Tapatalk 2
Spradź datę produkcji, jak jest starsza niż 3-4 lata to bym wymienił kpl.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Ja bym się nie zastanawiał i wymienił całą kompletną.
