[E66] Problem: silnik, skrzynia czy jeszcze coś innego?
Witam wszystkich,
od jakiegoś czasu czytywałem fora w poszukiwaniu rozwiązania problemu z moją 760Li z 2008 roku, jednak zaufałem serwisowi.
Auto traciło moc i pojawiał się komunikat "Engine Malfunction - Drive Moderately", na własną rękę wymieniłem świece, problem dalej występował - udałem się do serwisu, zdiagnozowano wypadanie zapłonu i wymieniono wszystkie 12 cewek.
Auto nadal nierówno pracuje, przy 60km/h i 1500 obrotów dostaje mocnych drgawek (w trybie sport przy trochę wyższych obrotach).
Na tył założone były opony 275/45 R18 zamiast 275/40 R18 – po sugestii, że to może być powodem, zostały zmienione na prawidłowy rozmiar jednak problem nie ustąpił.
Dzisiaj, czyli już po wymianie cewek, ponownie pojawił się komunikat Engine Malfunction, a w historii pojawiły się kody błędów:
2DBF – No Message, receiver DME, transmitter ACC – sensor ACC został zdjęty i wymaga regulacji na lustrach
2D13 – Air mass sensor, rationality
2CF0 – Throttle-valve actuator, control range
2CF8 – Throttle-valve potentiometer
2CF9 – Throttle-valve potentiometer 1
Serwis dzisiaj stwierdził, że do wymiany jest skrzynia biegów, a powyższe błędy są generowane przez brak komunikacji z ACC :)
Czy ktoś z forumowiczów spotkał się z podobnym problemem? Nie wiem już całkowicie co o tym myśleć.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
Witaj. Troszke sprecyzuj, silnik chodzi zle na postoju czy podczas jazdy? Jak odpala i pracuje rano? Wypadanie zaplonow w tych silnikach w niewielu przypadkach ma zwiazek z cewkami/swiecami. Auto nierowno pracuje czy szarpie podczas jazdy?
Na postoju silnik pracuje dobrze, błąd łapał podczas jazdy.
Podczas mocnego przyspieszania nie ma problemu, tak samo gdy nie dotykamy pedału gazu i zwalniamy - problem pojawia się podczas płynnej spokojnej jazdy, obroty falują i całe auto jest wprawiane w wibracje.
Auto rano odpala bez problemu, nie można powiedzieć by silnik idealnie równo pracował, ale chyba nie ma też większych powodów do obaw: nie dochodzi do tak wyraźnego falowania jak podczas jazdy, przy około 1000 obrotów przy równym trzymaniu gazu są delikatne ruchy obrotów w górę i w dół.
Spotkalem sie z takimi objawami przy zniszczonym konwerterze skrzyni biegow. Sama skrzynia byla ok. Przewaznie pojawialy sie bledy w sterowniku skrzyni, torque converter issues. Takie objawy poszarpywania, jak skrzynia zbija bieg na nizszy na niskich obrotach, szczegolnie odczuwalne przy jezdzie pod gorke. Testowalem ostatnio 535d z tym problemem i jadac delikatnie gazu i wskazowka obotow do gory, na dol....tam odrazu wywalalo bledy skrzyni w sterowniku.
hej,
moim zdaniem to nie skrzynia.
Mialem podobny problem w e65 730i , silnik benzynowy, generlnie polowa twojego.
U mnie padl modul gazu w kolektorze dolotowym, takie niewielkie male pudelko, z e smigielkiem , ktore wchodzi z boku kolektora ssacego. podejzewam, ze podobne urzadzenie jest u ciebie, tylko x2. Nie jest ono drogie, i te dwa ostatnie bledy ktore wyszczegolniles moga pochodzic z tego urzadzenia.
pozdr. Piotrek
BMW RULEZ !!!
Warto sprawdzic...
hej
serwis czesto twierdzi, aby wymienic to co najdrozsze :)
pol roku temu w pewnym serwisie bmw w polsce, klient przyprowqdzil bmw e66 z uszkodzona skrzynia, chcial wymienic na nowa.
koszt ok 20000zl, skrzynie sprowadzili z fabryki, wymienili, i zapomnieli zalac plynem, i pojechali na jazde probna. oczywiscie skrzynie nowa zaje.... li, i problem. kierownik serwisu zakupil uzywana ze znanej dziupli w miescie ...., i dali gwarancje jak na nowa. Klient odebtral, zaplacil za nowa.
czesto tak jest w serwisach :)
wiefc sprawdz wszystko , zanim zdasz sie na zdanie serwisu bmw. to samo tyczy sie audi i mercedesa
mam doswadczenie, bo mialem tez a8 4l diesel, oraz cls
BMW RULEZ !!!
Możliwe że padła pompa wysokiego ciśnienia, co się niestety często zdarza w tym 6.0 V12.
Petrolhead
