manetka tempomatu - doposażenie
Już kiedyś zakładałem podobny temat i postanowiłem w końcu wziąć się za ten tempomat ale nadal mam pewne wątpliwości. Czy komputer w aucie jest na tyle mądry, że jak wsadze taką manetkę: http://allegro.pl/bps-manetka-tempomat-bmw-e60-e61-e63-e64-6924104-i3737564599.html to będzie mi wywalał jakieś błędy etc po dobrogramowaniu? Czy koniecznie numer manetki i rok produkcji musi być zgodny? znalezienie takiej manetki pasującej graniczy z cudem... Jedyne co znalazłem to całe przełączniki zespolone jedyne co to różniło się ostatnią cyfrą numeru części u mnie jest 0 a tam było 3 + była automatyczna wycieraczka a ja nie mam. Na prawde az tak skomplikowane to jest?
coz ... najlepiej kup sobie caly "kombajn" wraz z tasma i prawie po klopocie :) ... zostanie ci tylko zakodowanie tego np u kolegi dziquska tak jak ja zrobilem i jestem zachwycony :) powiem ci szczerze ze odkad mam tempomat skorzystalem tylko z niego pare razy :)
ale jak chcesz miec tempomat to sie nie zniechecaj i dzialaj :)
...Czy komputer w aucie jest na tyle mądry...
Nie jest.
...Jedyne co znalazłem to całe przełączniki zespolone...
I tego się trzymaj. Szukaj pająka dedykowanego pod twoje auto.
Zadne pojedyncze manetki. Żadne pająki z manetkami od automatycznych wycieraczek, jeżeli nie masz ich fabrycznie czy tym bardziej z manetkami z wycieraczkami szyby tylnej, od touringa.
Nie jest trudne. Znajdź dedykowanego pająka. Przełóż, zakoduj i się ciesz.
TUTAJ masz podobny temat, z którego korzystałem kiedy sam dokładałem tempomat u siebie.
pzdr
yaz
a ja korzystam cały czas :)
a powiedzcie jak po dolozeniu "pajaka" z tempomatem (u mnie do e91 320d 2006r) dokodowaniu , sprawić żeby wyświetlało ikone na desce rozdzileczej ? Tempomat działa pięknie ale na desce go nie widać...
  • Członkowie klubu
Musisz w module kombi we wpisie setz_an_dauer ( czy jakoś tak bo z głowy pisze ) zmienić wert na 02 i tyle
Tel. +48-790-465-462
czyli posdumowując:
Kupuję całego pająka gdzie wszystkie manetki odpowiadają moim, programuje i wszystko hula jak ta lala? Co do taśmy airbag'a to da się przełożyć od starego do nowego? widziałem pająki od E90 które niby miały te same manetki ale były bez taśm.
czyli wyjmuje mojego starego pajaka, kupuje to: http://allegro.pl/bmw-e90-przelacznik-pajak-tasma-tempomat-i3747302761.html programuje i dziala jak ta lala?
Nie kupuj pająków na pałę. Sprawdź jaki nr powinien mieć pająk z tempomatem dedykowany do twojego auta i takiego szukaj.
Jeżeli nie wiesz jak sprawdzić jaki powinien być nr nowego pająka to wklej tutaj swój VIN.
Jeżeli chodzi o taśmę to możesz użyć swojej starej taśmy.
pzdr
yaz
ostatnie 8 syfr VIN: KU48311
Wg mnie obecnie masz pająk o numerze 61319123032.
Potrzebujesz znaleźć pająk o numerze 61319123040, jeżeli nie masz czujnika deszczu, a tak wnioskuję po wcześniejszych postach.
TUTAJ masz podane wszystkie numery pająków mogących występować w twoim aucie.
pzdr
yaz
czujnika deszczu racja, nie mam. W takim razie rozpoczynam poszukiwania świętego grala... może kiedyś go znajde :D
zauważyłem, że są różne opcje dla multifunkcji w kierownicy, to ma jakieś znaczenie? o ile się nie myle. Mam multifunkcyjną kierownicę tak dla sprostowania.
Obecność multifunkcji lub jej brak nie ma znaczenia dla numeru pająka.
W przypadku twojego auta na różnicę w numerach tych części ma wpływ obecność lub nie czujnika deszczu.
pzdr
yaz
o dzieki wielkie za taka odpowiedz, będe miał większe pole do poszukiwań :D
Miałbym jeszcze jedno pytanie. Czy moge doposażyć programowo pierw w tempomat a dopiero po pewnym czasie wsadzić odpowiednie przełączniki zespolone czy musi być raczej ejdno po drugim? Chodzi mi o to, że chyba wczęsniej będę u elektryka niż myślałem i nie wiem czy jak doposaże przed wmontowaniem to czy nie będzie wywalał błedów itp.
I jeszcze jedno, gdzie jest napisany numer czesci żebym mógł zobaczyć czy pasuje (z tylu na obudowie?)? Czy może to jest tak ze przełączniki z tempomatem bez czujniki deszczu maja każda ten sam numer?
Odpowiedziałem Ci na PW, ale napiszę również w temacie.
Numery pająków o tej samej funkcjonalności mogą być różne.
Wynika to z roku produkcji auta/pająka.
Przy każdorazowej zmianie okresu, w którym pająk montowany był do auta, następuje zmiana jego numeru części i stąd pająki pasujące do twojego auta mogą mieć różne numery.
Numer, który podałem na poprzedniej stronie to najnowsza rewizja pająka.
Inforrmacja o numerze pająka jest na naklejce umieszczonej na jego spodzie. Tak jak to pokazano np. TUTAJ. Skrajne zdjęcie z prawej strony.
pzdr
yaz
