e46 330d 2000r
Witam. Bardzo prosił bym o pomoc.
Nie wiedział by ktoś co może być przyczyną że ostatnio często nie włącza się turbo u mnie w aucie? To znaczy słychać że turbo się włącza bo jest charakterystyczny świst ale nie ma w ogóle mocy, nie czuć tego momentu obrotowego. Wymieniłem czujnik podciśnienia turbo i w kolektorze oraz były czyszczone elektrozaworki. W piątek nawet wyciągnąłem tzw. zbiorniczek ciśnienia który jest koło turbo bo czytałem że podobno niektórzy to omijają ale efektu żadnego. Poleprzyła się tylko trochę moc bo czuć że jest mocniejszy i turbo załącza się wcześniej bo około 1700 obrotów ( oczywiście gdy się uda że się włączy). Byłem u paru mechaników i każdy rozkłada ręce bo nie wie co to jest a prawda jest taka że jest to bardzo męczące. Kiedyś miałem taki efekt tylko na 4 i 5 biegu a dziś rano na każdym biegu tak się działo. Najczęściej jest tak gdy jadę pod górkę albo z obciążeniem. Czasem uda się że po jakimś czasie nagle się poprawi i działa a czasami trzeba auto wyłączyć i odczekać a potem jest znowu ok.
Był podłączany pod kompa i wykazało 2 błędy. Obydwa świadczyły by o ciśnieniu w kolektorze więc Wymieniłem 2 razy czujnik i niestety efektu nie ma.
I co jest bardzo ciekawe gdy "turbo się nie włącza" to ekonomizer nie dochodzi do końca. Na 3 zauważyłem że jest około 18, na 4 biegu około 16 a na 5 tylko 10. To jest tylko i wyłącznie w momencie gdy nie załącza się a gdy chodzi wszystko ok to w tedy dochodzi do 20. Zauważyłem że gdy jak to nazwałem "załącza się turbo" na biegach od 3 do 5 słychać taki dziwny świst a nawet jak by coś ocierało, czeszczało. I to w momencie kiedy się załącza a gdy nie to tego nie słychać i również na biegach 1 i 2 też nie słychać tego.
 Komputer wykazał błędy 0235 charge-air pressure sensor, 3505 glow-plug system, 1470 charge-air pressure control
Od tego zacznij. Szwankuje czujnik ciśnienia doładowania. Znajduje się z tyłu kolektora (od strony ściany grodziowej).
Wymontuj go wyczyść, sprawdź czy wtyczka nie jest zaśniedziała.
Jak błąd dalej będzie występował, to czujnik do wymiany.
napisz skad jestes moze ktos z twoich okolic bedzie mógł na to spojrzec ktos Ci lepiej pomoze wskaze kogos ogarniętego czy cos.
co do winy to jak weżyki wyglądają?
sprawdz wszystkie wtyczki przy zaworkach i czujniki w kolektorze.
zobacz jak działa sztanga od turbo. moze nie działa albo sie zacina. ja obstawiam zawor od turbo
Czujnik ciśnienia w kolektorze wymieniałem 2 razy. Piersze dało to efekt. Ostatnio gdy zatrzeło się to dziać to też Wymieniłem ale okazało się że to nie dało poprawy więc oddałem. Mam w zapasie stary ori podobno zepsuty i najwyżej go przeczyszcze. Tylko szczerze nie wiem jak za to się zabrać, może ma ktoś jakiś pomysł. Wymieniałem raz rurkę która idzie od turbo, ona jest podzielona na 3 części. Inne przewody do egr itp w tym tygodniu ma mi mechanik wymienić w razie gdyby to było to. Jestem z małopolski, a mianowicie jakieś 80 km od Krakowa w stronę Zakopanego.
Czy do wymiany czujnika potrzebne jest zdjęcie kolektora ?
Sprzedam:
w 2l nie trzeba. Nie wiem jak tam 3l.
Zdejmij rynienke filtra kabinowego i jak uda ci sie wsadzić reke za kolektor i go wymacać to go wymiesz :)
szukam
IMHO to sprawdź elektrozawór sterujący od turbo, jak nie masz podmienić od kogoś to zamień z tym od egr. A najlepiej to w DISie jest test, jak masz możliwość to podłącz i sprawdź. Czy to nie zaczęło Ci się dziać od czasu jak wymieniłeś wężyki od turbo?
Wszystko należy sprowadzać do najprostszej postaci ale... nie bardziej.
Da się bez ściągania kolektora.
Dzięki panowie. Macie jakiegoś sprawdzonego sprzedawcę z używanymi częsciami do naszych bawarek. Mam teraz dużo wydatków i stać mnie tylko na używany ten czujnik . Muszę też kupić przepływkę, najlepiej używaną bo nie wiem jak z zamiennikami...
Sprzedam:
zamienniki słabo raczej. Używki bym nie kupił chyba że z możliwością zwrotu ponieważ kupisz tak samo uszkodzony pewnie.
szukam
